ASUS ha lanzado una actualización de GPU Tweak III versión 2.1.7.2 para Windows 10 y Windows 11. El cambio principal llega en el ASUS RTX 5090 Power Detector, la herramienta que vigila el reparto de corriente en el conector de 12 pines de las gráficas ROG Astral GeForce RTX 5090. Esta actualización pesa 112,98 MB y fue publicada el 7 de agosto de 2026 a través de las páginas de soporte del fabricante.
El cambio más visible está en la interfaz de Power Detector+. Esta función monitoriza la corriente que pasa por cada pin del conector 12V-2×6 y avisa cuando la distribución es desigual entre ellos. Hasta ahora, GPU Tweak III decidía qué información mostrar en la sección del conector de 6 pines. Ahora, el usuario puede fijar si quiere ver de forma permanente el estado general del conector. También puede ver los valores de amperaje en tiempo real de cada pin.
ASUS RTX 5090 Power Detector: correcciones importantes en GPU Tweak III
La actualización de GPU Tweak III también corrige un problema detectado en algunas plataformas. El valor mínimo registrado por los pines de Power Detector+ aparecía incorrectamente como 0 en la ventana de monitorización. Ese dato erróneo podía llevar a pensar que un pin dejaba de recibir corriente. En realidad, se trataba de un fallo de visualización del software. Además, ASUS afirma que GPU Tweak III arranca ahora más rápido, aunque no ofrece cifras concretas de mejora.
ASUS RTX 5090 Power Detector — ASUS GPU Tweak III update improves RTX 5090 power connector monitoring
El interés por este tipo de monitorización no es casual. El conector 12V-2×6 de las RTX 5090 ha sido objeto de vigilancia constante desde que surgieron los primeros casos de conectores derretidos. Tener visibilidad pin a pin permite detectar antes un reparto de corriente desequilibrado. Una lectura global del conector puede pasar por alto este problema. De hecho, la función sigue limitada a modelos seleccionados como el ROG Astral. ASUS no ha dicho si llegará a más tarjetas de la marca.
La empresa ha subido antes el precio de sus RTX 5090. Esto ocurrió cuando NVIDIA llegó a cancelar un pedido tras la subida del 12,5% aplicada por ASUS. En paralelo, la marca sigue actualizando otras herramientas de software. Por ejemplo, DisplayWidget Center cuenta con controles para agentes de IA.
Que tarjetas graficas admiten Power Detector+?
La fuente confirma que esta disponible en modelos seleccionados, como las ROG Astral GeForce RTX 5090. ASUS no ha detallado si extendera la funcion a otras series de la gama RTX 5090 o a modelos inferiores.
Es obligatorio actualizar a la version 2.1.7.2?
No es obligatorio, pero corrige un fallo real: el valor minimo de corriente de algunos pines podia mostrarse como 0 de forma erronea en ciertas plataformas, lo que distorsionaba la lectura de Power Detector+.
Donde se descarga la actualizacion de GPU Tweak III?
ASUS la distribuye a traves de sus propias paginas de soporte para tarjetas graficas, no mediante tiendas de aplicaciones. El archivo ocupa 112,98 MB y funciona en Windows 10 y Windows 11.
Que diferencia hay respecto a la version anterior de GPU Tweak III?
Antes, el software decidia automaticamente que mostrar en la seccion de 6 pines. Ahora el usuario elige entre ver el estado general del conector o el amperaje en tiempo real de cada pin de forma permanente.
