Un port handheld de 1080p a 1440p es lo que apuntan los últimos datos encontrados sobre Monster Hunter Wilds para Switch 2, aunque Capcom no ha confirmado todavía sus ajustes gráficos ni su rendimiento. La filtración sitúa la resolución dinámica entre 1080p y 1440p cuando la consola esté conectada al dock. En modo portátil, el rango bajaría a entre 720p y 864p.
La existencia de esta versión ya había aparecido en una extracción de datos antes de que Capcom confirmara el juego para la consola en junio. Ahora, el nuevo código encontrado sugiere objetivos técnicos concretos para un título que ha generado dudas por su exigencia en otras plataformas.
Monster Hunter Wilds Switch 2 — Monster Hunter Wilds podría alcanzar 1440p en Switch 2 con DLSS
El port handheld de 1080p a 1440p dependería de la resolución dinámica
Los ajustes localizados listarían varios valores de resolución para la versión de Switch 2. En una pantalla plana y con la consola en el dock, Monster Hunter Wilds podría renderizar entre 1080p y 1440p de forma dinámica. Esto significa que la resolución puede variar durante la partida para sostener el rendimiento, en lugar de mantenerse fija.
En portátil, la horquilla filtrada se reduce a 720p-864p. Tampoco hay confirmación de 60 fps en modo dock. La misma información apunta a una tasa de entre 30 y 40 fps durante el uso portátil, un dato que sigue siendo especulativo hasta que Capcom publique requisitos o material de juego con métricas verificables.
La diferencia importa porque Wilds usa grandes zonas abiertas y tiene una carga elevada de CPU. Incluso en PS5, Xbox y PC se han reportado tirones e imagen borrosa tras varias actualizaciones. Que Switch 2 pueda ejecutar el juego no despeja, por sí solo, cómo se comportará en las escenas más exigentes.
DLSS sería la pieza prevista para sostener el rendimiento
Las filtraciones anteriores ya señalaban un uso intensivo de DLSS. Esta técnica parte de una resolución interna menor y la reconstruye hasta una salida superior, con el objetivo de equilibrar calidad de imagen y rendimiento. Si la resolución nativa cae demasiado, la imagen final también puede resentirse pese al reescalado.
Capcom ya ha empleado DLSS en Pragmata para Switch 2, según los datos disponibles. Eso encajaría con el supuesto port handheld de 1080p a 1440p de Wilds, pero no aclara qué modo gráfico ofrecería cada objetivo de resolución ni si habrá opciones separadas para priorizar fluidez o calidad visual.
El multijugador local aparece entre los indicios, pero no hay fecha
Otro elemento citado en extracciones previas es el multijugador inalámbrico local. La función ya estuvo presente en Monster Hunter Rise para Switch y tuvo especial aceptación entre los jugadores japoneses. La presencia de referencias en el código no equivale a una confirmación final: puede cambiar antes del lanzamiento o no estar disponible en todas las regiones y configuraciones.
Capcom tampoco ha concretado la fecha de lanzamiento de Monster Hunter Wilds en Switch 2. Las primeras extracciones de datos surgieron a finales de 2025, mientras que la expansión Ascendance está prevista para 2027. La coincidencia entre ambos lanzamientos es una posibilidad mencionada por la filtración, no un calendario anunciado por la compañía.
Por ahora, lo confirmado se limita a que existe una versión para Switch 2. Resolución dinámica, DLSS, rendimiento portátil y multijugador local forman parte de datos extraídos y necesitan validación oficial. El salto entre 720p-864p en portátil y hasta 1440p en dock dibuja el objetivo técnico, pero faltan las condiciones reales en las que la consola podría alcanzarlo.
¿Monster Hunter Wilds tendrá 1440p fijos en Switch 2?
No hay indicios de una resolución fija. La información filtrada habla de un rango dinámico de 1080p a 1440p con la consola en el dock, por lo que el valor podría cambiar según la carga de cada escena.
¿Cuántos fps tendría Monster Hunter Wilds en modo portátil?
La filtración apunta a entre 30 y 40 fps en portátil. Capcom no ha confirmado esa cifra ni ha detallado si el juego ofrecerá modos gráficos alternativos.
¿Hay fecha de lanzamiento para Monster Hunter Wilds en Switch 2?
No. Capcom no ha anunciado una fecha para esta versión. Ascendance, la expansión mencionada en la información disponible, está prevista para 2027.
¿Está confirmado el uso de DLSS en Monster Hunter Wilds para Switch 2?
No está confirmado por Capcom. Las filtraciones previas apuntan a que el juego utilizaría DLSS para elevar la resolución de salida desde una resolución interna inferior.
