Un unboxing filtrado del Poco M8 Power ha confirmado todas las especificaciones del móvil antes de su presentación oficial en India el 4 de agosto. El contenido de la caja y el terminal en mano despejan las últimas dudas sobre el dispositivo. Destaca la batería de 8.000 mAh, la carga de 45W y un grosor de apenas 8,45mm: una combinación inusual en este segmento.
Lo que revela el unboxing del Poco M8 Power sobre sus especificaciones
La pantalla es un panel AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución FHD+, 120Hz de refresco y sensor de huella bajo pantalla. La tasa de muestreo táctil alcanza 240Hz y el brillo llega a 1.800 nits de pico (1.200 nits en modo HBM). Estas cifras son inusuales en este segmento de precio. El terminal llega con HyperOS 3 sobre Android 16, con cuatro años de actualizaciones de sistema y seis de parches de seguridad.
Bajo el capó monta un Snapdragon 4 Gen 4 con RAM LPDDR4x y almacenamiento UFS 2.2. Esta combinación prioriza autonomía y coste sobre potencia bruta. La carga inversa de 22,5W permite usar el móvil para cargar otros dispositivos. En fotografía lleva un sensor principal de 50 megapíxeles OmniVision Light Fusion 400 y una cámara frontal de 8 megapíxeles. La protección corre a cargo de un cristal Gorilla Glass 7i y una certificación IP65 contra polvo y agua.
Qué trae la caja y qué colores habrá
- El propio teléfono
- Una funda protectora
- Cargador de 45W
- Cable USB
- Herramienta para extraer la bandeja SIM
- Guía de inicio rápido
Además del acabado Blaze Orange que aparece en las imágenes, el Poco M8 Power también estará disponible en Green y Black. No hay precio oficial, aunque las estimaciones apuntan a unos 305 euros con IVA incluido. Esa cifra sitúa al terminal en la frontera entre la gama de entrada y la media.
La batería de 8.000 mAh en un cuerpo de 8,45mm de grosor es el dato más destacado, porque esa capacidad históricamente ha implicado móviles mucho más gruesos. Mientras Poco cierra los detalles del M8 Power, también prepara el lanzamiento del Poco X8, que según las certificaciones detectadas podría llegar con una batería aún mayor en su versión global.
La presentación oficial en India está fijada para el 4 de agosto, aunque el unboxing filtrado ya ha confirmado casi todas sus especificaciones antes de esa fecha.
La fuente solo confirma su lanzamiento en el mercado indio a través de Flipkart. No hay información sobre una disponibilidad internacional del modelo.
La marca ha confirmado cuatro años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, un soporte largo para un terminal de gama media.
Su grosor de 8,45mm destaca porque combina una batería de 8.000 mAh con un cuerpo relativamente fino, algo poco común en móviles con esa capacidad.
