Un M5 Max MacBook Pro habría sufrido sobrecalentamiento hasta dejar una tecla Suprimir atascada dentro del chasis, según el relato de su propietario. Apple le habría presupuestado una reparación de 942,92 € con IVA incluido si el equipo no hubiera estado cubierto por garantía. El usuario afirma que es la segunda vez que le ocurre el mismo problema.
El incidente apunta a la tecla etiquetada como “delete”, situada junto a la salida de aire. La hipótesis del afectado es que el calor habría deformado el componente hasta hacer que quedase encajado en la carcasa.
El M5 Max MacBook Pro y el sobrecalentamiento bajo cargas exigentes
Las pruebas de estrés citadas para el M5 Max indican temperaturas ligeramente mejores que las del M4 Max gracias a la Fusion Architecture. Aun así, el chip puede superar los 100 °C en pocos segundos cuando el MacBook Pro ejecuta tareas exigentes.
La refrigeración descrita para este modelo combina dos ventiladores de perfil bajo y un único heatpipe. Apple ha mantenido este planteamiento durante años, mientras los límites de potencia de sus chips han aumentado. En ese escenario, la proximidad de la tecla al escape de aire es el elemento que el propietario relaciona con el fallo.
Otros avisos: pantalla, SSD y una tecla Suprimir atascada
Este no sería el único reporte térmico alrededor del portátil. Otro propietario habló de una decoloración en el panel mini-LED, aunque no se ha podido confirmar si el origen fue un defecto de hardware o el calor. También se ha señalado que la memoria NAND puede alcanzar 100 °C durante cargas de IA exigentes.
Ese último dato tiene un matiz: estos equipos montan SSD PCIe NVMe Gen 5, unidades que pueden trabajar a temperaturas elevadas bajo carga. No demuestra por sí solo que exista un defecto generalizado en el equipo.
- La reparación habría costado 942,92 € con IVA incluido fuera de garantía.
- El propietario sitúa el problema en la tecla junto a la ventilación.
- Se han mencionado configuraciones personalizadas fabricadas en China, pero esa relación con controles de calidad deficientes no está confirmada.
Apple no ha confirmado una incidencia generalizada ni ha detallado cambios en el sistema térmico de este modelo. Mientras tanto, el M5 Max ya ha mostrado su capacidad en juegos con Frame Generation en Mac, un tipo de carga que ayuda a entender por qué la gestión térmica importa en configuraciones de alto rendimiento.
Ese era el importe comunicado al propietario para reparar su unidad fuera de garantía, con IVA incluido. Al estar cubierto por garantía, no tuvo que asumir ese coste.
No consta una confirmación de Apple sobre un defecto generalizado. El caso procede del testimonio de un propietario y las afirmaciones sobre determinadas configuraciones no están verificadas.
El afectado atribuye el problema a la tecla identificada como “delete”, equivalente a Suprimir. Cree que su cercanía a la salida de aire la expone más al calor, aunque no existe una confirmación técnica oficial.
No. La fuente menciona esa temperatura durante cargas de IA exigentes y recuerda que el equipo utiliza SSD PCIe NVMe Gen 5, que pueden registrar temperaturas altas bajo trabajo intenso.
