323,81 € IVA incluido es el precio del Citizen Corso Eco-Drive, la nueva familia de relojes que la marca japonesa acaba de sumar a su catálogo en el Reino Unido. Los tres modelos —EW2291-51Z en morado, EW2291-51X en rosa y EW2291-51L en azul— del Citizen Corso Eco-Drive de 27mm comparten exactamente la misma caja de acero inoxidable, cristal mineral y correa a juego con cierre de botones. Lo único que cambia entre ellos es el color de la esfera.
El dato que más llama la atención es el tamaño. Mientras el mercado de wearables está copado por smartwatches que suelen superar los 40mm de diámetro, Citizen apuesta aquí por un formato mucho más discreto. Es una decisión que apunta directamente a quien busca un reloj tradicional en la muñeca, sin pantalla ni notificaciones, y con un perfil bastante más contenido que el de cualquier reloj inteligente actual.
Eco-Drive: la tecnología solar que evita cambiar la pila
El sistema Eco-Drive de Citizen convierte tanto la luz solar como la luz artificial de interiores en energía, que el reloj almacena para funcionar sin necesidad de pilas. Es una tecnología que la marca lleva años perfeccionando y que aquí se combina con una resistencia al agua de 100 metros, suficiente para ducharse, nadar en superficie o hacer snorkel sin comprometer el movimiento interno.
Las tres versiones del Citizen Corso Eco-Drive de 27mm comparten estas especificaciones técnicas al detalle:
- Caja de acero inoxidable de 27mm en tono plateado
- Cristal mineral protector de la esfera
- Display de tres manecillas con ventana de fecha
- Resistencia al agua de 100 metros
- Movimiento Eco-Drive alimentado por luz solar y artificial
Tres colores, el mismo reloj por dentro
La estrategia de Citizen no busca diferenciar por hardware, sino por estética: el mismo movimiento y las mismas dimensiones se visten de morado, rosa o azul según la esfera elegida. Es un enfoque habitual en la gama media de relojería, donde variar el color permite ampliar catálogo sin multiplicar costes de desarrollo.
La marca ha reforzado su presencia en relojería tradicional en un momento en que, según vimos recientemente, los relojes Citizen han superado a Seiko en ingresos por primera vez en seis décadas. Los nuevos Corso, junto a los recientes Peyten con carga solar, forman parte de esa apuesta continuada por el Eco-Drive como sello distintivo frente a otras marcas japonesas.
No. Los tres modelos (morado, rosa y azul) comparten caja de 27mm, movimiento Eco-Drive y resistencia al agua de 100 metros. Solo cambia el color de la esfera.
No. El sistema Eco-Drive genera energía a partir de luz solar y luz artificial de interiores, por lo que no requiere cambios de batería.
Su resistencia al agua de 100 metros permite ducharse, nadar en superficie o practicar snorkel sin dañar el movimiento interno, aunque no está pensado para inmersión con equipo.
La fuente confirma su disponibilidad en el Reino Unido; no se especifica si llegará de forma oficial a otros mercados como España.
FANATEC CLUBSPORT FORMULA V3, ¿lo que esperábamos?
