2.100 lúmenes y alimentación íntegra por USB-C resumen la renovación de la luz de Elgato. La Key Light Air MK.2 incorpora luz difusa sin parpadeo para vídeo, una condición relevante cuando el panel se usa frente a cámara. El modelo ya se vende en España por 149,99 euros con soporte, mientras que la versión sin soporte cuesta 119,99 euros.
El panel LED mide 15 pulgadas y está dirigido a creadores que buscan una solución de escritorio capaz de trasladarse a una grabación fuera de casa. Elgato mantiene un formato situado entre una luz pequeña para videollamadas y un equipo de estudio de mayor tamaño.
La Key Light Air MK.2 alcanza su brillo máximo con USB-C PD de 30 W
Un único cable USB-C conectado al ordenador entrega hasta 400 lúmenes. Para activar los 2.100 lúmenes completos, la Key Light Air MK.2 necesita un cargador USB-C PD de 30 W o superior. USB Power Delivery es el estándar que permite suministrar más potencia que un cargador USB convencional.
También puede alcanzar el brillo máximo con una batería portátil, fijada en la parte trasera mediante un imán MagSafe. Esa combinación cambia el uso del panel fuera del escritorio: no depende de una toma de corriente si se dispone de una batería compatible, aunque la fuente no detalla qué modelos o capacidades de batería son necesarios.
Elgato lleva la Key Light Air MK.2 a 2.100 lúmenes con USB-C
Elgato comercializa junto a la luz el cargador P30, que desbloquea ese nivel máximo de iluminación y puede añadirse sin coste al comprar el panel. También ofrece el Focus Grid, un accesorio magnético que reduce la dispersión de la luz y se vende a mitad de precio dentro de esa compra conjunta.
LED OSRAM, controles táctiles y luz difusa sin parpadeo para vídeo
La iluminación recurre a LED OSRAM y a un sistema de emisión perimetral. En lugar de concentrar la luz en un punto, el panel la distribuye por toda su superficie. El resultado que busca el fabricante es una luz difusa sin parpadeo para vídeo, evitando destellos visibles durante la grabación.
La temperatura de color puede ajustarse de cálida a fría. Los controles táctiles frontales permiten modificar brillo y temperatura, además de guardar dos modos personalizados, sin recurrir a un dispositivo externo para esos cambios básicos.
Para el manejo remoto está la aplicación gratuita Elgato Control Center en Mac, Windows, iOS y Android, con conexión por USB o Wi-Fi. La luz también funciona con Stream Deck; el Stream Deck+ permite ajustes más precisos mediante sus diales. Varias unidades pueden controlarse desde un mismo panel, una diferencia práctica para configuraciones con más de una fuente de luz.
Tres roscas de 1/4 de pulgada amplían las opciones de montaje
El soporte incluido se fija al borde del escritorio y permite regular la altura y la orientación mediante una rótula. Sin embargo, el panel puede retirarse gracias a sus tres roscas de 1/4 de pulgada, un formato compatible con brazos y rigs de vídeo existentes.
El anillo MagSafe integrado permite alternar entre soportes compatibles con ese sistema. Elgato ha puesto la Key Light Air MK.2 a la venta en su tienda online en más de 40 países; para España, el precio recomendado queda fijado en 149,99 euros con soporte y 119,99 euros para el panel sin ese accesorio.
¿Puede funcionar la Key Light Air MK.2 conectada solo al ordenador?
Sí. Un cable USB-C conectado al ordenador proporciona hasta 400 lúmenes. El nivel de 2.100 lúmenes requiere una fuente USB-C PD de 30 W o más.
¿Con qué dispositivos se puede controlar la luz de Elgato?
Elgato Control Center está disponible para Mac, Windows, iOS y Android. La aplicación admite conexión por USB o Wi-Fi, y la luz también es compatible con Stream Deck.
¿La versión sin soporte se puede montar en un brazo de vídeo?
Sí. El panel dispone de tres roscas de 1/4 de pulgada para usar brazos y rigs de vídeo compatibles. También integra un anillo MagSafe para soportes que empleen ese sistema.
¿Cuál es el precio de la Key Light Air MK.2 en España?
La versión con soporte tiene un precio recomendado de 149,99 euros. El panel sin soporte se vende por 119,99 euros.
