Control Resonant llegará el 24 de septiembre a PC, Xbox Series S, Xbox Series X y PS5. En ordenador contará con trazado de trayectorias y soporte para Mega Geometría, DLSS 4.5 y Reconstrucción de Rayos. Los requisitos de PC para Control Resonant cambian de forma notable si se busca jugar con esa iluminación activada: las GeForce RTX parten con ventaja por el conjunto de tecnologías compatibles.
La guía separa las configuraciones por resolución y por uso del trazado de trayectorias. Todas comparten dos condiciones: Windows 10 de 64 bits o Windows 11, 16 GB de RAM y un SSD con 100 GB libres. A partir de ahí, CPU y gráfica determinan el nivel de calidad previsto.
Qué se consigue con DLSS 4.5 y el trazado de trayectorias
La versión de PC será la técnicamente más ambiciosa por la inclusión de trazado de trayectorias. Esta técnica eleva la carga gráfica frente a los ajustes convencionales, de modo que la resolución nativa no será el único factor que marque el rendimiento.
DLSS 4.5 tendrá un papel directo en las configuraciones indicadas. La fuente menciona su modelo de transformación de segunda generación, junto a Súper Resolución y Multigeneración Dinámica de Fotogramas. Esta última puede generar hasta cinco fotogramas por cada fotograma renderizado.
También estará disponible Reconstrucción de Rayos, destinada a reducir ruido y mejorar la imagen cuando se aplica trazado de trayectorias. Mega Geometría completa el paquete: agrupa la geometría en bloques para simplificar la carga de trabajo y mejorar el rendimiento.
  • Sin trazado de trayectorias: las configuraciones previstas se centran en calidad alta, muy alta o máxima según la resolución.
  • Con trazado de trayectorias: las GPU GeForce RTX usan DLSS 4.5, Reconstrucción de Rayos y, según el caso, generación de fotogramas.
  • En AMD: hay alternativas cercanas en varios escalones, aunque la fuente indica un menor rendimiento con trazado de trayectorias.
Control Resonant
Control Resonant en 1080p: RTX 4060 sin trazado y RTX 4070 con él
Para jugar a 1080p con calidad alta o máxima sin trazado de trayectorias, el punto de partida es un Intel Core i7-8700 o un AMD Ryzen 5 3600X. Ambos se sitúan en seis núcleos y doce hilos. La parte gráfica queda cubierta por una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 7600.
Esta configuración debería mantener una buena fluidez, aunque se contempla activar DLSS 4.5 en modo calidad para elevar el rendimiento. El resto de componentes no cambia: 16 GB de RAM y 100 GB en una unidad SSD.
El salto llega al habilitar trazado de trayectorias. La CPU pasa a un Core i5-12400F o Ryzen 5 5600X, todavía con seis núcleos y doce hilos, mientras que la gráfica recomendada es una GeForce RTX 4070 con 12 GB. DLSS 4.5 en calidad y Reconstrucción de Rayos forman parte de la configuración propuesta.
La Radeon RX 7800 XT con 16 GB es la alternativa más cercana en esta franja, pero su rendimiento con trazado de trayectorias es inferior según la fuente. Por eso se señala una Radeon RX 7900 GRE como escalón más adecuado. La generación de fotogramas se plantea para aumentar la sensación de fluidez.
ModoCPUGPUAjustes indicados
1080p sin trazadoCore i7-8700 o Ryzen 5 3600XGeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600Calidad alta o máxima; DLSS 4.5 en calidad si hace falta
1080p con trazadoCore i5-12400F o Ryzen 5 5600XGeForce RTX 4070 de 12 GBDLSS 4.5 en calidad y Reconstrucción de Rayos
En 1440p, los 16 GB de VRAM entran en la configuración base
Control Resonant
Para 1440p sin trazado de trayectorias, la guía sitúa el nivel de entrada en un Core i5-12400F o Ryzen 5 5600X, acompañado de una GeForce RTX 5060 Ti o Radeon RX 9060 XT con 16 GB. El objetivo es calidad alta o muy alta sin problemas de fluidez.
Esos 16 GB de memoria gráfica evitan, según la previsión de la fuente, que la VRAM sea un límite en esta resolución. DLSS 4.5 en modo calidad sigue siendo una opción para mejorar el rendimiento sin grandes sacrificios de calidad de imagen.
Con trazado de trayectorias, el procesador sube a un Core i5-13600K o Ryzen 7 7700X, ambos de ocho núcleos y dieciséis hilos. La gráfica recomendada pasa a la GeForce RTX 5070 con 12 GB. La Radeon RX 9070 con 16 GB es la equivalencia más próxima, aunque se indica de nuevo un rendimiento menor en trazado de trayectorias.
En este perfil, DLSS 4.5 en modo equilibrado y Reconstrucción de Rayos acompañan a los ajustes altos o máximos. La generación de fotogramas cobra más peso si se utiliza un monitor con alta tasa de refresco.
El 4K con trazado sitúa la RTX 5080 como referencia
Subir a 2160p sin trazado de trayectorias requiere un Core i5-13600K o Ryzen 7 7700X y una GeForce RTX 4070 Ti SUPER o Radeon RX 7900 XT. La fuente sitúa este conjunto en 4K con calidad muy alta o máxima, con DLSS 4.5 en modo equilibrado para mejorar el rendimiento.
Control Resonant
La memoria gráfica tampoco debería ser un problema con este nivel de componentes. Sin embargo, la situación cambia al combinar 4K, calidad alta o máxima y trazado de trayectorias.
Para ese escenario, los requisitos de PC de Control Resonant apuntan a una GeForce RTX 5080 con 16 GB, junto a un Core i5-13600K o Ryzen 7 7700X. La fuente no identifica una alternativa AMD directa: sitúa a la Radeon RX 7900 XTX como el modelo más cercano, pero especifica un rendimiento mucho menor con trazado de trayectorias.
DLSS 4.5 en modo equilibrado o rendimiento, junto a Reconstrucción de Rayos, es la combinación indicada para este modo. La generación de fotogramas también aparece como apoyo relevante. Los Core i5-13600K y Ryzen 7 7700X no deberían provocar cuello de botella con la RTX 5080 en esta configuración.
Errores comunes al leer los requisitos de Control Resonant
La primera confusión consiste en tomar una configuración para calidad convencional como si sirviera para trazado de trayectorias. No son equivalentes. A 1080p, por ejemplo, la referencia pasa de una RTX 4060 a una RTX 4070 cuando se activa esa técnica.
También conviene separar los requisitos compartidos de los componentes que escalan por resolución. En todos los perfiles se mantienen Windows 10 de 64 bits o Windows 11, 16 GB de RAM y un SSD con 100 GB disponibles. CPU y GPU son las piezas que cambian entre 1080p, 1440p y 2160p.
  • No confundir DLSS 4.5 en modo calidad con el modo equilibrado o rendimiento: la guía asigna cada modo a un nivel distinto de exigencia.
  • No asumir que una Radeon equivalente en memoria gráfica igualará el comportamiento de una GeForce RTX con trazado de trayectorias.
  • No omitir la Reconstrucción de Rayos en los perfiles con trazado de trayectorias, porque forma parte de los ajustes señalados.
  • No descuidar el almacenamiento: el juego requiere 100 GB libres en SSD en cualquier configuración incluida.
El patrón es directo: 1080p sin trazado parte de una RTX 4060, 1440p sin trazado llega a RTX 5060 Ti o RX 9060 XT de 16 GB, y el 4K con trazado de trayectorias fija la referencia en RTX 5080 de 16 GB. La diferencia no está solo en la resolución; está en activar las funciones de renderizado que Control Resonant estrenará en PC.
¿Cuándo llega Control Resonant a PC?
Control Resonant llegará el 24 de septiembre. También estará disponible en Xbox Series S, Xbox Series X y PS5.
¿Qué gráfica se indica para Control Resonant a 1080p?
Sin trazado de trayectorias, la guía parte de una GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600. Con trazado de trayectorias, la referencia es una GeForce RTX 4070 con 12 GB.
¿Qué PC se necesita para jugar a Control Resonant en 4K con trazado de trayectorias?
La configuración indicada combina un Core i5-13600K o Ryzen 7 7700X con una GeForce RTX 5080 de 16 GB. También requiere 16 GB de RAM y 100 GB libres en un SSD.
¿Cuáles son los requisitos comunes en todas las configuraciones?
Todos los perfiles incluyen Windows 10 de 64 bits o Windows 11, 16 GB de RAM y una unidad SSD con 100 GB de espacio libre. La CPU y la GPU varían según resolución y trazado de trayectorias.
