La batería de 9.000 mAh ocupa buena parte del interior del Redmi Note 17 Pro, según el primer vídeo de desmontaje completo publicado por el canal chino WekiHome. El terminal acaba de presentarse en China junto al Note 17, y la apertura deja ver decisiones orientadas tanto a la autonomía como al recorte de costes.
La cubierta trasera es de plástico y lleva una cantidad considerable de espuma en su cara interna. Ese material busca mejorar la protección frente al agua y el polvo. Como ya adelantamos al conocer la batería de 9.000 mAh del modelo, Xiaomi ha puesto el foco en la capacidad, pero el desmontaje concreta cómo está resuelto el conjunto.
El Redmi Note 17 Pro combina UFS 4.0 con límites de UFS 3.1
El teléfono monta memoria LPDDR4X y almacenamiento fabricado por Samsung identificado como UFS 4.0. Sin embargo, el Snapdragon 6s Gen 4 limita la unidad a velocidades máximas de UFS 3.1. Es un matiz relevante: el componente es más capaz que el rendimiento que puede entregar dentro de este dispositivo.
Entre los elementos identificados durante el desmontaje están los siguientes:
- La cámara principal usa un sensor Samsung ISOCELL JN5 de tipo 1/2,76 pulgadas.
- La cámara frontal incorpora un OmniVision OV08F de tipo 1/4 pulgadas.
- La bobina NFC queda situada a la derecha de las cámaras.
- Un film térmico recorre el espacio entre la batería y la placa base.
- El sensor de proximidad es ultrasónico, mientras que el de luz está separado.
- El puerto USB es USB 2.0 y el móvil integra dos micrófonos.
Una cámara de vapor de 4.700 mm² bajo la pantalla
La refrigeración no depende solo del film térmico. Bajo el panel hay una cámara de vapor de acero inoxidable con una superficie de 4.700 mm². El marco exterior vuelve a ser de plástico, aunque la estructura interna utiliza una aleación HZH5.9 que, según el vídeo, ofrece un 30% más de rigidez frente a la generación anterior.
La batería, fabricada por Sunwoda, tiene un 13% de silicio. El cargador incluido es de 67 W, mientras que las pruebas recogidas por WekiHome registran un pico de consumo de 54,7 W y una carga del 1% al 100% en 84 minutos.
También se midió el panel: alcanzó 863 nits en modo manual, 968 nits bajo luz solar y 1.100 nits en modo de alto brillo. Con una ventana del 10%, superó los 3.500 nits; con una del 1%, pasó de 3.800 nits. El desmontaje retrata un móvil que reserva sus componentes más ambiciosos para batería, pantalla y disipación, mientras USB 2.0, dos micrófonos y el límite del almacenamiento explican dónde se ha ajustado el coste.
Monta una batería de 9.000 mAh fabricada por Sunwoda, con un 13% de silicio. El vídeo registra una carga del 1% al 100% en 84 minutos.
El almacenamiento identificado es UFS 4.0 de Samsung. El Snapdragon 6s Gen 4 lo limita a velocidades máximas equivalentes a UFS 3.1.
El terminal incorpora un film térmico entre la batería y la placa base. Bajo la pantalla incluye además una cámara de vapor de acero inoxidable de 4.700 mm².
La cámara principal monta un Samsung ISOCELL JN5 de tipo 1/2,76 pulgadas. La cámara frontal usa un OmniVision OV08F de tipo 1/4 pulgadas.
ASUS ROG presenta su BRUTAL DOCK de 260W 🔥 | Gamescom 2026 #Shorts
ASUS ROG desata sus nuevos MONITORES OLED para ESPORTS 🔥 | Gamescom 2026 #Shorts
