GameSir Launches G7 Pro Aimlabs con una batería de 1200 mAh y un paquete de funciones pensado para sesiones largas. El mando añade grips de goma antideslizantes, conector de 3,5 mm y hápticos de cuatro motores.
La novedad encaja dentro de la familia G7 Pro, donde GameSir ya venía moviendo variantes como la edición Aimlabs para PC de 8K. También llega después de otros lanzamientos recientes de la marca, como el Nova 2 Lite que analizamos en el Nova 2 Lite con sensores Hall effect.
Batería de 1200 mAh y audio de 3,5 mm para sesiones largas
GameSir Launches G7 Pro Aimlabs imagen 1
La ficha destaca una batería de alta capacidad de 1200 mAh, que GameSir vincula a partidas maratonianas con juego prolongado e ininterrumpido. No hay más datos de autonomía en la fuente, así que la cifra útil por ahora es esa capacidad nominal.
Junto a eso aparecen tres elementos que apuntan a un mando muy orientado al uso prolongado:
  • Grips de goma antideslizantes para mejorar el agarre.
  • Conector de 3,5 mm para auriculares.
  • Compatibilidad de ese audio tanto en modo cableado como en 2.4G inalámbrico.
El detalle del jack no es menor. Permite usar comunicación por cable en ambas configuraciones, algo que no siempre está presente cuando un mando apuesta también por conectividad inalámbrica.
Cuatro motores hápticos para golpes, choques y vibración más repartida
La otra pieza visible del G7 Pro Aimlabs Edition es su sistema de quad-motor haptics. GameSir habla de cuatro motores independientes para notar impactos, choques y vibración profunda durante la partida.
La propuesta no cambia el foco del producto: seguimos ante un mando con énfasis en control, agarre y respuesta háptica. La fuente no menciona precio ni fecha de disponibilidad, así que el anuncio se queda en presentación de hardware y no en lanzamiento comercial cerrado.
En ese terreno, el nuevo modelo se suma a una lista larga de ediciones especiales de GameSir —incluida la G7 Pro Dragon’s Dogma 2 Edition— y refuerza una estrategia que ya vimos también en mandos como el Pocket Taco para móvil, aunque aquí el enfoque es claramente el de un mando para juego serio y no para el factor nostalgia.
Qué incorpora el GameSir G7 Pro Aimlabs Edition?
La fuente menciona una batería de 1200 mAh, grips de goma antideslizantes, conector de 3,5 mm y hápticos de cuatro motores. También indica compatibilidad del audio tanto por cable como en 2.4G inalámbrico.
Qué aporta la batería de 1200 mAh?
GameSir la presenta como una batería de alta capacidad pensada para sesiones largas y juego ininterrumpido. La nota no ofrece una cifra de autonomía en horas.
El mando tiene entrada de auriculares?
Sí, incluye un puerto de 3,5 mm. Además, la fuente especifica que la conexión de audio funciona tanto en modo cableado como en 2.4G inalámbrico.
Se conoce el precio o la fecha de salida?
No. El contenido fuente no menciona precio ni disponibilidad para esta edición Aimlabs del G7 Pro.
