Una Steam Machine rival con GeForce RTX 5060 y caja impresa en 3D ya existe. La ha mostrado Jacob Terkelsen, ingeniero de AMD centrado en validación de placas para GPUs de IA, con un montaje Mini-ITX que imita el formato compacto de Valve.
El detalle importante no es solo el tamaño. La propuesta enseña hasta qué punto un PC estándar puede acercarse al diseño de Valve si se aceptan ciertas concesiones de espacio y montaje.
Un Mini-ITX de 167 × 168 × 225 mm con RTX 5060
El sistema se basa en la pieza “SFF Mini ITX Steam Machine Case” de 3DCatt, un diseño imprimible en 3D que mide 167 × 168 × 225 mm. La huella es parecida a la de la máquina de Valve, aunque la caja gana profundidad para alojar hardware de PC convencional.
Dentro hay una placa Mini-ITX y una GeForce RTX 5060. Terkelsen remarca que no se trata de un proyecto de AMD, sino de un montaje personal. Los archivos de impresión están disponibles para descargar.
La fuente de 400W y el debate con las cifras de NVIDIA
El montaje también usa una fuente Flex de 400W. Ahí apareció la pregunta obvia, porque NVIDIA lista la GeForce RTX 5060 con 145W de potencia gráfica total y 550W como potencia de sistema requerida.
Terkelsen respondió con una frase directa: “When you know how things work, recommendations become suggestions.” La idea no es que 400W valga para todo, sino que esas cifras suelen incluir margen para un sistema completo, no para cada combinación concreta de CPU, GPU, límites de potencia y calidad de la fuente.
Ese matiz explica por qué los equipos de formato reducido suelen moverse fuera de las pautas más conservadoras. Y también por qué una Steam Machine rival de este tipo no depende solo de la GPU: la placa Mini-ITX, la fuente Flex y la refrigeración compacta empujan el coste.
La barrera de los 1.000 dólares y el peso del montaje
La comparación económica es clara. Si todos los componentes se compran nuevos, un sistema así puede quedarse por encima de los 1.000 dólares. Mini-ITX, Flex PSU y soluciones de refrigeración pequeñas suelen encarecer el conjunto rápido.
El escenario cambia si ya hay piezas disponibles, se recurre a hardware usado o aparecen ofertas en GPU y placa base. También influye, aunque suene obvio, tener acceso a una impresora 3D y al diseño adecuado. Por ahora, el interés de esta Steam Machine rival está en demostrar que el formato compacto de Valve no depende de un único camino de hardware.
Usa una placa Mini-ITX y una GeForce RTX 5060. Todo va dentro de una caja impresa en 3D basada en el diseño “SFF Mini ITX Steam Machine Case” de 3DCatt.
El diseño mide 167 × 168 × 225 mm. La huella se acerca a la de Valve, aunque la caja es más profunda para admitir hardware de PC estándar.
El montaje emplea una Flex PSU de 400W. Terkelsen lo enseña junto a una RTX 5060, que NVIDIA acompaña con una cifra de 145W de potencia gráfica total y 550W de potencia de sistema requerida.
La fuente apunta a que puede superar los 1.000 dólares si se compran todas las piezas nuevas. Mini-ITX, la fuente Flex y la refrigeración compacta elevan rápido el precio final.
