El Arctis Nova Pro Wireless OMNI parte de los 399 dólares y no cambia la fórmula de golpe. Lo que hace es pulirla: más conexiones en la base, mejor integración entre dispositivos y el mismo sistema de baterías intercambiables que ya era una de sus señas de identidad.
SteelSeries lleva años persiguiendo la idea de unos auriculares que sustituyan a todo lo que tienes en el escritorio. Aquí la marca no reinventa nada. Ajusta piezas concretas para que el conjunto funcione mejor en un uso diario con PC, consola y móvil al mismo tiempo.
| Dato | Detalle |
| Tipo | Over-ear, closed-back |
| Conectividad inalámbrica | 2.4GHz + Bluetooth simultáneo |
| ANC | Sí |
| Audio | Hi-Res Wireless (24-bit / 96kHz) |
| Conexiones | 3× USB (hub), Bluetooth, 3.5mm |
| Batería | Dos baterías intercambiables en caliente |
| Autonomía | ~20–30 horas por batería, con cambio continuo |
| Micrófono | ClearCast Pro con reducción de ruido por IA |
La base gana peso, no el diseño
Si ya conoces el Nova Pro Wireless, el OMNI no te va a sorprender por fuera. Mantiene el diseño sobrio, sin RGB ni líneas agresivas, y está disponible en negro, blanco y Midnight Blue. El modelo en azul queda algo más cercano a un auricular de uso mixto, mientras que el blanco y el negro se mueven en el terreno más clásico.
La micrófono retráctil sigue siendo uno de los elementos más prácticos. Cuando no se usa, desaparece por completo. La construcción prioriza funcionalidad antes que sensación premium, y eso se nota en la presencia de más plástico de la que cabría esperar en un producto de este precio. A cambio, el peso se mantiene bajo.
El GameHub concentra casi todo el uso diario
La novedad real está en la base, que aquí vuelve a ser el centro de la experiencia. El GameHub añade tres entradas USB, Bluetooth junto a conexiones por cable, cambio de audio desde el propio dispositivo y carga de batería integrada. Sobre el papel suena a pequeño ajuste. En el uso real cambia bastante el ritmo de trabajo.
PC, consola y teléfono pueden quedarse conectados a la vez. No hace falta estar entrando y saliendo de menús para cambiar de fuente. El Arctis Nova Pro Wireless OMNI empuja más hacia la idea de escritorio compartido que hacia la del auricular pensado solo para jugar. Esa misma filosofía ya la hemos visto en propuestas como los Corsair Vanguard Air 99 Wireless, aunque aquí SteelSeries lo lleva a la parte de audio y conmutación.
La batería dual sigue siendo una baza muy clara. Una batería va en el auricular y otra se carga en la base. Cuando una se agota, se intercambia y listo. La fuente sitúa cada batería en unas 20 a 30 horas de uso continuo, con la ventaja de que el sistema evita depender de un cable fijo para seguir usando el headset.
Sonido para jugar primero, música después
En sonido, SteelSeries no cambia el perfil que ya venía usando. Hay una ligera forma en V, con agudos limpios, algo de énfasis en graves y buena lectura posicional. En juegos funciona como debe: pasos, direcciones y efectos se distinguen con claridad sin que el bajo se coma el conjunto.
La escena no se exagera de forma artificial, y eso ayuda a mantener una sensación coherente en shooters y también en juegos más narrativos. Los graves tienen presencia suficiente para dar peso a explosiones y efectos, pero no dominan la mezcla. El rango medio se mantiene claro, algo que beneficia tanto al chat como al diálogo en juego.
Para música cumple, pero no es su terreno más fuerte. La propia sintonía sigue siendo claramente pensada para jugar. El perfil puede quedarse algo corto en calidez y detalle frente a otros auriculares de precio similar. Aun así, el ecualizador y los ajustes desde la base permiten mover bastante el sonido según el uso. El micrófono ClearCast Pro también suma puntos: usa procesado en el propio casco y ofrece un comportamiento más consistente entre plataformas, con mejor control del ruido de fondo sin tocar software extra.
Frente al Nova Pro Wireless, el OMNI mejora sobre todo el flujo de uso. La experiencia central es muy parecida, pero la conectividad es más flexible y la base hace más cosas de forma más ordenada. Quien ya usa varios dispositivos a diario encontrará aquí el cambio más claro. Quien solo conecta un equipo verá una evolución más contenida. No es un salto de sonido, sino una revisión centrada en cómo se usa el conjunto.
Para quién encaja y para quién no
- Para quien alterna entre PC, consola y móvil sin querer cambiar cables o entradas.
- Para quien valora el sistema de batería intercambiable y la carga en base.
- Para quien busca audio centrado en juego, con buena lectura espacial.
- Para quien espera una mejora grande en música o un rediseño completo.
Con esa foto, el Arctis Nova Pro Wireless OMNI queda como la versión más completa de este planteamiento de SteelSeries. No rompe con el Nova Pro Wireless. Lo afina donde más se nota en el día a día: base, conexiones y uso multidevice.
La diferencia principal está en la base GameHub y en la gestión de conexiones. El OMNI añade tres USB, Bluetooth con conexiones por cable y un cambio de audio más cómodo entre dispositivos.
La fuente sitúa cada batería en unas 20 a 30 horas de uso continuo. La gracia está en que el sistema usa dos baterías intercambiables en caliente, así que no dependes de parar para cargar.
Usa procesado en el propio auricular, no depende tanto del software. Eso ayuda a mantener un comportamiento más constante entre plataformas y a controlar mejor el ruido de fondo.
Sirve para música, pero la sintonía sigue siendo de corte gaming. Los graves tienen presencia y el perfil es claro para jugar, aunque no destaca tanto en detalle y calidez frente a opciones más centradas en audio musical.
