MSI ha mostrado MSI Diamond-Laced Cooling, su nueva propuesta térmica para futuras GPUs RTX de NVIDIA. La compañía la acompaña con un diseño de alimentación más seguro y con fusibles eFuse reutilizables. De momento, lo enseñado es un prototipo, pero la dirección técnica está clara.
La demostración importa porque MSI no se limita a retocar el disipador. Está tocando tres frentes a la vez: refrigeración, entrega de energía y PCB. Y lo hace pensando en la próxima hornada de gráficas RTX, incluida una versión de la Gaming Trio mostrada sobre una RTX 5090 de 32 GB.
An MSI graphics card with triple fans is displayed on a black surface with part of the text reading'The Next-Gen.'
Diamond-Laced Cooling: ventiladores metálicos, nuevos heat pipes y base de cobre con diamante
La parte térmica concentra la mayor carga de novedades. MSI habla de una arquitectura que combina nuevos ventiladores, un disipador rediseñado, heat pipes distintos, pads térmicos de nueva composición y baseplates específicos. Todo ello se agrupa bajo MSI Diamond-Laced Cooling, un nombre que resume bastante bien el enfoque de la marca.
El cambio más visible está en los ventiladores. Usan siete aspas, pero con estructura totalmente metálica y un grosor de 0,8 mm. MSI dice que esta solución ofrece hasta un 40% más de flujo de aire gracias a una estructura de alta rigidez y a una menor resistencia al paso del aire.
ElementoDetalle
VentiladoresDiseño metálico de 7 aspas
Grosor0,8 mm
Mejora de flujoHasta un 40%
Heat pipesDiseño con ranura espiral
Pad térmicoDiamond-composite para memoria
BaseplateDiamond-Copper composite
El resto del conjunto también apunta a mejorar el contacto térmico. MSI incluye heat pipes con ranura espiral, un pad térmico de diamante para los módulos de memoria y una baseplate de cobre y diamante con una capa intermedia de Diamond-Copper entre dos capas de cobre. La idea es simple: reducir cuellos de botella entre GPU, base y disipador.
Safeguard y eFuse: más protección en el conector de 16 pines
MSI también lleva la tecnología Safeguard a sus GPUs de gama alta. Hasta ahora había aparecido en la línea MPG de fuentes de alimentación, pero la marca la integra directamente en el conector de 16 pines de la gráfica. Eso elimina la necesidad de una PSU compatible para aprovechar esa protección desde la propia tarjeta.
La otra pieza nueva son los eFuse, fusibles de grado servidor y reutilizables que MSI quiere usar en sus futuras gráficas. Según la información compartida, responden a cortocircuitos en unos 200 ns y cuentan con un mecanismo interno de reseteo. Es una combinación pensada para aislar daños eléctricos sin recurrir a un fusible de un solo uso.
  • Safeguard integrado en el conector de 16 pines.
  • Protección accesible desde la propia GPU.
  • eFuse reutilizables con respuesta de unos 200 ns.
Lo que MSI enseñó sobre una RTX 5090 y lo que llegará después
Las primeras piezas mostradas aparecen montadas sobre una RTX 5090 de 32 GB y en una RTX 5090 SUPRIM con Safeguard, pero MSI deja claro que todo esto sigue en fase de prototipo. La Gaming Trio exhibida es una vista previa de cómo podrían verse sus próximas tarjetas, no un producto final.
La compañía sitúa estas tecnologías en futuras GPUs de NVIDIA RTX, y también las encaja en una línea de trabajo más amplia sobre alimentación y PCB. En paralelo, MSI ya ha movido otras piezas del catálogo, como el Titan 18 HX Draco Epic y la MEG X870E ACE MAX, mientras sigue ampliando su presencia en productos con enfoque técnico.
¿Qué es MSI Diamond-Laced Cooling?
Es el nombre que MSI da a su nueva arquitectura térmica para futuras GPUs RTX. Combina ventiladores metálicos, heat pipes con ranura espiral, pad térmico de diamante y una baseplate de cobre y diamante.
¿Cuánto mejora el flujo de aire según MSI?
MSI habla de hasta un 40% más de flujo de aire en sus nuevos ventiladores. La cifra se asocia a un diseño metálico de 7 aspas con 0,8 mm de grosor.
¿Qué cambia con Safeguard en las futuras RTX?
Safeguard pasa a integrarse en el conector de 16 pines de la gráfica. Según MSI, eso permite usar la protección directamente desde la tarjeta sin depender de una fuente compatible.
¿Qué ventaja tienen los eFuse de MSI?
Son fusibles reutilizables con respuesta de unos 200 ns frente a cortocircuitos. MSI los plantea como una capa de protección eléctrica para sus próximas tarjetas gráficas.
