Alienware lleva a Computex 2026 un monitor de 39 pulgadas 5K OLED que sube hasta 330 Hz en modo dual. El modelo, AW3926QW, estrena panel de 38,9 pulgadas con formato 21:9 y tecnología RGB stripe tandem OLED.
La gama no se queda ahí. Junto a ese ultrapanorámico llegan un 34 pulgadas QD-OLED a 280 Hz y dos monitores VA LCD de 240 Hz. La apuesta cubre desde el segmento más caro hasta los paneles más terrenales, con precios ya confirmados en los modelos LCD.
El Alienware 39 pulgadas 5K QD-OLED sube a 330 Hz en modo dual
El AW3926QW es el protagonista del lanzamiento. Dell lo presenta como el primer monitor gaming de 39 pulgadas 5K OLED con tecnología RGB stripe, y monta un panel OLED ultrapanorámico de 5120×2160 con curvatura 1500R. La cobertura de color llega al 99% DCI-P3.
En brillo, la ficha habla de 300 cd/m² típicos y 1.300 cd/m² HDR pico a 3% APL. La tasa de refresco se queda en 165 Hz a resolución nativa, pero el modo dual sube hasta 330 Hz a 2560×1080. También hay modos de vista más pequeños, de 24,5 y 27 pulgadas, siempre a 330 Hz.
Ese modelo añade DisplayPort 2.1 UHBR20, dos HDMI 2.1 FRL, USB-C con DisplayPort 2.1 Alt Mode y entrega de hasta 90W, además de USB KVM, Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 500, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible y VESA AdaptiveSync. Como ya vimos en la certificación del AW3926QW certificado, el modelo ya apuntaba a este lanzamiento.
DatoDetalle
ModeloAlienware AW3926QW
Tamaño38,9 pulgadas
Resolución5120×2160
Modo dual2560×1080 a 330 Hz
Formato21:9
Curvatura1500R
PanelOLED con estructura four-stack RGB stripe tandem
Color99% DCI-P3
Brillo típico300 cd/m²
Brillo HDR pico1.300 cd/m² a 3% APL
ConectividadDisplayPort 2.1 UHBR20, 2× HDMI 2.1 FRL, USB-C con hasta 90W
El 34 pulgadas QD-OLED sube de 240 a 280 Hz
El AW3426DW llega como relevo directo del AW3425DW. Mantiene el formato 21:9, la resolución 3440×1440 y la curvatura 1800R, pero cambia a un panel QD-OLED de cinco capas Penta Tandem con disposición V-stripe RGB para mejorar la legibilidad del texto.
Alienware también eleva cifras en varios frentes. La frecuencia pasa de 240 a 280 Hz, el brillo típico sube de 250 a 300 nits y el pico HDR de 1.000 a 1.300 nits. Además, el revestimiento antirreflejos baja la reflectancia del 1,0% al 0,7% y el soporte HDR salta de True Black 400 a True Black 500 con Dolby Vision.
El lanzamiento global del AW3426DW está previsto para julio, aunque Dell no ha dado precio. El resto de la gama también llegará en ese mes: el AW3426DWM se venderá por 399,99 dólares y el AW3226DM costará 299,99 dólares. Ambos usan panel VA LCD y comparten 240 Hz, FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync y DisplayHDR 400.
Dos VA LCD completan la gama con precios ya fijados
El AW3426DWM es un ultrapanorámico de 34 pulgadas con panel VA, resolución 3440×1440, curvatura 1500R y 1 ms gray-to-gray en modo Extreme. Incluye dos HDMI 2.1 FRL, DisplayPort 1.4, USB Type-B upstream, dos USB Type-A downstream y USB-C de 5 Gbps con 15W de carga.
Por debajo queda el AW3226DM, con 31,5 pulgadas, formato 16:9, resolución QHD y la misma tasa de 240 Hz. Comparte contraste de 3000:1, 95% DCI-P3 y compatibilidad con Dolby Vision. Dell lo coloca como el monitor más barato de la nueva tanda de Computex, y también saldrá en julio de 2026.
  • AW3926QW: 39 pulgadas, 5K OLED, 165 Hz nativos y 330 Hz en modo dual.
  • AW3426DW: 34 pulgadas, QD-OLED, 280 Hz y Dolby Vision.
  • AW3426DWM: 34 pulgadas, VA LCD, 240 Hz y 399,99 dólares.
  • AW3226DM: 32 pulgadas, VA LCD, 240 Hz y 299,99 dólares.
Con esta línea, Alienware cubre tres escalones muy distintos dentro de su catálogo de monitores para 2026. El Alienware 39 pulgadas 5K QD-OLED queda como la referencia técnica, mientras los modelos VA dejan atada la parte de precio y disponibilidad.
Especificaciones de la nueva gama
ModeloPanelResoluciónRefrescoCurvatura
AW3926QWOLED four-stack RGB stripe tandem5120×2160165 Hz / 330 Hz en modo dual1500R
AW3426DWQD-OLED Penta Tandem3440×1440280 Hz1800R
AW3426DWMVA LCD3440×1440240 Hz1500R
AW3226DMVA LCD2560×1440240 Hz1500R
¿Qué trae de nuevo el Alienware AW3926QW?
Es un monitor OLED de 38,9 pulgadas con resolución 5120×2160, formato 21:9 y modo dual de 330 Hz a 2560×1080. Dell lo presenta como el primer monitor gaming de 39 pulgadas 5K OLED con tecnología RGB stripe.
¿En qué mejora el AW3426DW frente al AW3425DW?
Sube de 240 a 280 Hz, pasa de 250 a 300 nits de brillo típico y eleva el pico HDR de 1.000 a 1.300 nits. También cambia a VESA DisplayHDR True Black 500 con Dolby Vision y baja la reflectancia al 0,7%.
¿Cuánto cuestan los modelos VA LCD de la nueva gama?
El AW3426DWM se venderá por 399,99 dólares y el AW3226DM por 299,99 dólares. Ambos llegarán a escala global en julio de 2026.
¿Cuándo salen los nuevos monitores de Alienware?
Dell sitúa el AW3926QW en finales de junio de 2026 en algunos mercados asiáticos, con Norteamérica y Europa previstas para otoño. El resto de modelos tiene disponibilidad global en julio de 2026.
