Fan Control V268 añade Fan Control Service, una novedad pensada para que la gestión de ventiladores siga activa en segundo plano. La actualización también incorpora la opción de arrancar el servicio con el sistema y una integración del cliente con el icono de bandeja.
La utilidad sigue apostando por un enfoque amplio: permite monitorizar, controlar y personalizar los ventiladores de la GPU y la CPU, con soporte para varias fuentes de temperatura y perfiles guardados. En una herramienta así, el cambio importa porque afecta a cómo se mantiene la refrigeración cuando el usuario no está delante.
Fan Control V268 añade servicio, arranque al inicio e integración en la bandeja
El listado de cambios de esta versión es corto, pero va directo al uso diario. Estas son las tres novedades que trae Fan Control V268:
  • Fan Control Service como nuevo componente.
  • Opción para iniciar el servicio al arrancar el sistema.
  • Integración del cliente del icono de bandeja con el servicio.
Ese trío de ajustes apunta a una ejecución más estable en segundo plano. No cambia la idea base del programa, pero sí refuerza su parte más práctica: que el control de los ventiladores siga disponible sin depender de abrir la interfaz principal.
El soporte de LibreHardwareMonitor y los perfiles siguen marcando el enfoque
Fan Control se apoya principalmente en LibreHardwareMonitor, un fork de código abierto de OpenHardwareMonitor. Eso deja la compatibilidad abierta a que cualquiera contribuya, sin depender de un único desarrollador.
La herramienta también mantiene varias funciones ya conocidas:
  • Asistente guiado en el primer arranque.
  • Guardado, edición y carga de varios perfiles.
  • Cambio de tema y color de la aplicación.
  • Múltiples fuentes de temperatura: CPU, GPU, placa base o discos duros.
  • Distintas funciones de curva de ventilación, incluida una gráfica personalizada.
  • Mezcla de curvas o sensores con cálculo de máximo, mínimo o promedio.
  • Ajuste avanzado con pasos, porcentaje de arranque, porcentaje de parada, tiempo de respuesta e histéresis.
Con V268, el programa no estrena una función llamativa, pero sí una pieza que encaja con su propuesta: control fino, perfiles y automatización. La descarga se ofrece como instalador de unos 20,0 MB, y la versión mantiene su condición de software abierto.
En paralelo, otras noticias recientes del software y el hardware siguen moviéndose en esa misma dirección de control granular —desde el software infantil de Spotify hasta cambios de componentes en productos como los que hemos visto en la información del Galaxy S26 FE o en la gama Fanatec.
¿Qué añade Fan Control V268?
La versión V268 suma Fan Control Service, una opción para arrancar el servicio con el sistema y la integración del cliente con el icono de bandeja. Son cambios centrados en el uso en segundo plano.
¿Qué hardware puede controlar Fan Control?
La utilidad permite monitorizar y ajustar ventiladores de GPU y CPU. También trabaja con varias fuentes de temperatura, como placa base y discos duros.
¿En qué se basa la compatibilidad de Fan Control?
Su backend se apoya principalmente en LibreHardwareMonitor, un fork abierto de OpenHardwareMonitor. Eso deja la compatibilidad abierta a la contribución de la comunidad.
¿Qué opciones de ajuste conserva la aplicación?
Fan Control mantiene perfiles múltiples, curvas personalizadas y mezcla de sensores con máximo, mínimo o promedio. También incluye ajustes como histéresis, tiempo de respuesta y porcentajes de arranque o parada.
