Samsung ha lanzado el Odyssey G8 G80HS, un monitor gaming de 32 pulgadas que la compañía presenta como el primero de la industria con resolución 6K. Monta un panel IPS LCD de 6144×3456 píxeles y llega a 165 Hz en resolución completa.
La jugada importa porque Samsung no se queda solo en la cifra de resolución. El modelo incluye Dual Mode, con una caída a 3K para alcanzar 330 Hz, una combinación pensada para juegos rápidos como FPS y títulos de carreras. En paralelo, la marca acompaña este lanzamiento con otros monitores 6K, 5K y OLED dentro de su gama Odyssey 2026.
samsung odyssey g8 g80hs monitor gaming imagen 1
El Odyssey G8 G80HS combina 6K y 330 Hz en modo reducido
En el caso del Samsung Odyssey G8 G80HS, el dato principal está claro: 32 pulgadas, 6144×3456 píxeles y 165 Hz a resolución nativa. Cuando entra en juego Dual Mode, el monitor baja a 3K para subir hasta 330 Hz. Samsung sitúa ese segundo perfil en géneros donde la fluidez pesa más que la definición.
DatoDetalle
ModeloOdyssey G8 G80HS
Tamaño32 pulgadas
PanelIPS LCD
Resolución6144×3456
Frecuencia máxima165 Hz
Dual Mode3K a 330 Hz
Samsung también reserva DisplayPort 2.1, certificación NVIDIA G-SYNC Compatible y compatibilidad con AMD FreeSync Premium. A eso suma HDR10+ GAMING, aunque la propia marca aclara que hace falta HDMI 2.1 y una gráfica NVIDIA o Intel para aprovecharlo.
La gama 2026 también suma un 5K a 180 Hz y varios OLED
El G80HS no llega solo. Samsung ha presentado también el Odyssey G8 G80HF, un modelo de 27 pulgadas con panel 5K de 5120×2880 píxeles y hasta 180 Hz. Igual que el 6K, incorpora Dual Mode, con caída a QHD para subir hasta 360 Hz.
  • Odyssey G8 G80HS: 32 pulgadas, 6K, 165 Hz y 330 Hz en 3K.
  • Odyssey G8 G80HF: 27 pulgadas, 5K, 180 Hz y 360 Hz en QHD.
  • Odyssey OLED G8 G80SH: 27 y 32 pulgadas, 4K y hasta 240 Hz.
  • Odyssey OLED G7 G73SH: 32 pulgadas, 4K y hasta 165 Hz.
Entre los OLED aparecen el Odyssey OLED G8 G80SH, disponible en 27 y 32 pulgadas con 3840×2160 píxeles y hasta 240 Hz, junto con Glare Free, DisplayPort 2.1 y 98W USB-C. Samsung dice que usan tecnología QD-OLED Penta Tandem. También figura el Odyssey OLED G7 G73SH, un 32 pulgadas 4K con hasta 165 Hz y Dual Mode a FHD con hasta 330 Hz.
Corea ya tiene precios, pero Estados Unidos sigue sin cifra
El precio de salida en Corea del Sur coloca al Odyssey G8 G80HF en 1.19 millones de wones y al Samsung Odyssey G8 G80HS en 1.89 millones de wones. Samsung añade una promoción local entre el 20 y el 31 de mayo: tres meses de Xbox Game Pass Ultimate para los compradores.
La parte menos cerrada sigue siendo Estados Unidos. El comunicado para ese mercado no incluye precios, así que por ahora el 6K gaming monitor de Samsung ya tiene ficha técnica y ventana comercial en Corea, pero no una etiqueta global. Para comparar este salto con lo que la marca ya había mostrado, conviene revisar la primera filtración del Odyssey G8 6K.
¿Qué resolución tiene el Samsung Odyssey G8 G80HS?
El Odyssey G8 G80HS monta un panel de 32 pulgadas con resolución 6144×3456, es decir, 6K. Samsung lo presenta como el primer monitor gaming de la industria con esa cifra.
¿A qué frecuencia funciona en 6K y en Dual Mode?
A resolución completa, el monitor alcanza 165 Hz. Con Dual Mode baja a 3K y sube hasta 330 Hz, una opción pensada para juegos más rápidos.
¿Qué conectividad y sincronización incluye el G80HS?
Samsung lista DisplayPort 2.1, NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium. También añade HDR10+ GAMING, aunque esa función requiere HDMI 2.1 y una gráfica NVIDIA o Intel.
¿Qué precio tiene el Samsung Odyssey G8 G80HS en Corea?
El lanzamiento coreano sitúa el Odyssey G8 G80HS en 1.89 millones de wones. Samsung no ha dado precio para Estados Unidos en el comunicado compartido.
Comments are closed.
