Un PC con Water-cooled pasivo y una RTX 5080 ha llegado a funcionar sin ventiladores, pero no sin problemas térmicos. Billet Labs ha mostrado un montaje con Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5080, 32 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento. Depende de tres radiadores apilados y del llamado convection chimney effect.
La idea importa porque lleva la refrigeración pasiva al terreno de un equipo gaming de alto consumo. Ahí aparecen los límites: en pruebas reales, la GPU no hizo thermal throttling, pero el procesador sí llegó a 95 °C o más.
Tres radiadores, una placa de 8 mm y cero ventiladores
El montaje parte de una base de aluminio de 8 mm y usa varios componentes compartidos con el anterior proyecto de la firma, Raddy. Felix, de Billet Labs, reutiliza piezas de rendimiento y cambia el enfoque para apuntar a un PC más silencioso en el salón.
La estructura del sistema se apoya en una torre de radiadores de distintos tamaños, colocados encima de los componentes que generan calor. La intención es sencilla: que el aire suba por convección y arrastre parte de la temperatura hacia arriba, sin ayuda de ventiladores.
- Procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Gráfica: Nvidia GeForce RTX 5080
- Placa base: Aorus Pro B850
- Memoria: 32 GB
- Almacenamiento: 2 TB
- Base estructural: aluminio de 8 mm
El resultado visual también pesa. El uso de cobre y de una especie de chimenea para los radiadores le da al conjunto un aspecto que la propia pieza describe como “cyberpunk modern art”.
Las pruebas suben de tono y el CPU sigue pagando el precio
Durante el vídeo, el sistema pasa por varias cargas: media hora en reposo, una sesión de Peggle, otra de Cinebench y partidas de Halo 3. Más tarde llegaron Expedition 33 y Cyberpunk 2077. En juego, la RTX 5080 mantuvo el tipo; el Ryzen 7, no tanto.
La situación se complicó con Cinebench y FurMark al mismo tiempo. Ese escenario llevó el consumo por encima de 450 W y elevó el agua del radiador a más de 60 °C, el máximo nominal de la bomba. Ahí volvió a aparecer el estrangulamiento térmico del procesador.
Felix no dio por cerrado el experimento en esa configuración. De hecho, adelanta una siguiente prueba con un ventilador de 120 mm encima, soplando hacia arriba para acelerar el efecto chimenea. Es el dato que mejor resume este Water-cooled pasivo: puede mover hardware muy serio, pero en una GPU de este nivel todavía necesita ayuda para mantener las temperaturas a raya. En proyectos como el portátil híbrido con refrigeración líquida ya se ve que el margen térmico sigue siendo el gran cuello de botella.
Lo que deja el experimento para la próxima versión
La conclusión que deja Billet Labs es directa: la refrigeración pasiva por sí sola no basta para un PC gaming moderno con una RTX 5080 y un Ryzen 7 9800X3D. El montaje funciona, sí, pero sufre cuando se le exige de verdad.
El siguiente paso, según el propio vídeo, pasa por añadir un único ventilador de 120 mm. Si ese cambio mejora el tiro de aire por la chimenea térmica, el sistema podría acercarse más a ese objetivo de salón silencioso sin tener que forzar tanto la CPU.
Incluye un AMD Ryzen 7 9800X3D, una Nvidia GeForce RTX 5080, una placa Aorus Pro B850, 32 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento. Todo ello va montado sobre una base de aluminio de 8 mm.
Billet Labs usa tres radiadores apilados y los coloca encima de los componentes para aprovechar el efecto chimenea por convección. La idea es que el aire caliente ascienda y ayude a evacuar temperatura sin apoyo mecánico.
En juegos, la GPU no llegó a estrangularse térmicamente, pero el CPU sí alcanzó 95 °C o más. Con Cinebench y FurMark al mismo tiempo, el consumo superó 450 W y el agua del radiador pasó de 60 °C.
El siguiente test incluirá un ventilador de 120 mm en la parte superior, soplando hacia arriba. Con ese ajuste, la firma quiere reforzar el efecto chimenea y mejorar el comportamiento térmico del sistema.
