Corsair ThermalProtect ya está a la venta por 24,99 dólares. Es un cable 12V-2×6 para GPU que integra protección por temperatura dentro del propio comb. Llega en negro o blanco. Si detecta una subida anómala de temperatura, corta la alimentación de la tarjeta para evitar daños.
El dato técnico está en el punto exacto donde suelen aparecer los problemas. Ese sistema de Over Temperature Protection (OTP) va alojado en el comb del cable, a 30 mm del conector. No es un añadido externo ni una fuente con más electrónica visible; está en el tramo que queda junto a la gráfica y actúa monitorizando la temperatura en tiempo real.
La apuesta llega después de varios casos de cables fundidos en GPUs modernas, especialmente en la familia GeForce RTX 50 Series, asociados a cargas incorrectas y exceso de calor. Corsair entra así en una categoría que se está llenando de soluciones para el mismo problema: evitar que el cable de 16 pines se convierta en el punto débil del montaje.
OTP a 30 mm del conector: así corta Corsair la alimentación de la GPU
ThermalProtect mide y vigila la temperatura del cable de forma continua. Cuando detecta una incidencia, la respuesta no es una alerta suave ni una advertencia en pantalla. El sistema interrumpe la energía de la GPU para prevenir daños en la tarjeta o en el propio cable.
Ese comportamiento lo distingue de otros enfoques más conservadores. La fuente no habla de avisos previos ni de margen para reaccionar. Así que el cable parece actuar de forma directa en cuanto aparece el problema. Eso importa porque reduce el tiempo de exposición en un fallo que, en este tipo de conexiones, puede acabar en algo más serio que una simple bajada de rendimiento.
The new Corsair ThermalProtect 12V-2x6 GPU power cable, image credit: Corsair.
La compatibilidad también ayuda a entender el producto. Corsair indica que funciona con cualquier fuente con conector nativo 12V-2×6, así que no depende de un modelo concreto de PSU. En la práctica, se plantea como una solución plug-and-play para sistemas modernos, sin cambios adicionales en la configuración.
24,99 dólares, 650 mm y conectores bicolor para montar sin dudas
Más allá de la protección térmica, Corsair ha cuidado el formato. El cable mide 650 mm y está pensado para facilitar rutas de cableado distintas dentro de la caja. También incorpora conectores de doble tono, con puntas grises, para dar una confirmación visual de que la conexión está bien asentada.
Esa señal visual no sustituye al sistema de protección, pero sí añade una referencia útil durante el montaje. En una conexión donde un mal encaje puede tener consecuencias importantes, cualquier ayuda para verificar el bloqueo correcto suma. Y aquí la función va un paso más allá, porque el propio cable puede cortar la corriente si la temperatura se dispara.
En precio, Corsair ThermalProtect queda situado en 24,99 dólares. No es un componente complejo de instalar ni un accesorio ligado a una gama concreta de chasis o fuentes. Es un cable de alimentación con una capa extra de supervisión, pensado para integrarse en equipos ya montados y cubrir justo el tramo donde más preocupa el calor.
The innovative Corsair ThermalProtect 12V-2x6 GPU features Over Temperature Protection (OTP) inside a cable comb, image credit: Corsair.
La llegada de este modelo encaja con la oleada de soluciones que están apareciendo alrededor de los problemas térmicos del 12V-2×6. GIGABYTE y ASRock ya han movido ficha con propuestas propias, y Corsair responde con una versión que concentra la protección en el cable, no en una pieza adicional del sistema. El resultado es un accesorio directo, con una función muy concreta y un enfoque que va al centro del fallo: detectar, cortar y evitar daños antes de que el conector termine comprometido.
Frente a los cables que se funden en GeForce RTX 50 Series
La relevancia de Corsair ThermalProtect está en el problema al que apunta. Los casos de cables dañados en GPUs de la serie GeForce RTX 50 han puesto el foco en la zona de alimentación, y este lanzamiento llega como respuesta a ese ruido técnico. No elimina el origen de todos los fallos posibles, pero sí añade una capa de seguridad justo en la conexión más delicada.
Que la protección esté integrada en el comb y no en una solución más visible también tiene lectura práctica. El usuario no necesita un sistema aparte para gestionar el control térmico, y el propio cable actúa como último filtro cuando la temperatura se va fuera de rango. Corsair sitúa así ThermalProtect como un accesorio de montaje sencillo, compatible con fuentes 12V-2×6 y orientado a reducir el margen de error en equipos con GPUs exigentes.
¿Qué hace Corsair ThermalProtect cuando detecta calor excesivo?
Supervisa la temperatura del cable en tiempo real y, si encuentra un problema, corta la alimentación de la GPU. Corsair plantea así una protección directa para evitar daños en la tarjeta o en el propio cable.
¿Con qué fuentes es compatible el cable Corsair ThermalProtect?
Corsair indica compatibilidad con cualquier fuente que tenga conector nativo 12V-2×6. Eso permite usarlo en sistemas modernos sin depender de una PSU concreta.
¿Cuánto cuesta Corsair ThermalProtect?
El cable sale por 24,99 dólares. Está disponible en negro y en blanco.
¿Qué longitud tiene el cable y dónde está la protección?
Mide 650 mm y la protección OTP está integrada en el cable comb, a 30 mm del punto de conexión. Corsair también añade conectores bicolor con puntas grises para facilitar la verificación visual del montaje.
