Una imagen filtrada del TRIMUI Brick Pro apunta a un lanzamiento cercano y deja ver parte de su diseño. La pieza, compartida en un grupo de Discord dedicado a consolas retro, enseña una máquina con dos sticks analógicos, una pantalla más grande y varios detalles impresos en el embalaje. El aviso llega después de meses en los que la marca ya había dejado caer que preparaba una versión Pro.
El dato importante no es solo el aspecto. La filtración también enumera algunas especificaciones que, de ser correctas, marcarían una evolución clara frente al modelo base. Aun así, conviene separar bien lo que se ve en la caja de lo que sigue sin confirmar. Por ahora, hablamos de una filtración y no de un anuncio oficial.
La referencia al TRIMUI Brick Pro encaja con el movimiento que ya vimos en el Brick original, uno de los handhelds baratos mejor valorados de 2025 por su formato de bolsillo, su construcción y su pantalla. La nueva versión, sobre el papel, no parece pensada para repetir exactamente esa fórmula: aquí hay más controles, más superficie frontal y un enfoque algo menos compacto.
Dos sticks, panel IPS de 3,95 pulgadas y carga por USB-C en el embalaje filtrado
La imagen muestra un dispositivo con un stick analógico bajo la cruceta y otro bajo los botones frontales. También aparecen dos luces justo debajo de la pantalla y dos acabados de color, negro y blanco. Son cambios visibles que ya lo separan del Brick estándar, que apostaba por un diseño más pequeño y minimalista.
En el embalaje también figuran varias especificaciones: panel IPS LCD de 3,95 pulgadas, altavoces estéreo, soporte para Wi-Fi local, conectividad USB-C y una función de arranque rápido. Son datos concretos, pero siguen viniendo de una foto filtrada. Falta la parte más delicada: confirmar qué hardware interno moverá el sistema y cómo afectará eso al rendimiento real.
En este punto, el comparativo con el modelo actual es útil. El Brick normal monta un procesador Allwinner A133P, GPU PowerVR GE8300, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento eMMC ampliable y batería de 3.000 mAh. Además, llega con Linux preinstalado. Si el TRIMUI Brick Pro quiere justificar el apellido, tendrá que ir bastante más allá de esos componentes base, aunque la fuente no da aún ningún dato oficial sobre ese salto interno.
El salto de tamaño puede cambiar también la propuesta del Brick Pro
Los propios detalles filtrados sugieren un cambio de enfoque. Más pantalla y dos sticks implican más espacio y, como señalaba la fuente, probablemente también unos bolsillos menos agradecidos que en el Brick original. No es un matiz menor: el atractivo del modelo base estaba precisamente en ese formato pequeño y fácil de llevar.
Por ahora, lo único claro es que el embalaje existe y que la marca lleva tiempo enseñando el proyecto a medias. Eso suele indicar que el producto está cerca, pero no fija fecha ni confirma ficha técnica completa. Queda por saber el procesador, la memoria, la autonomía final y si ese soporte para Wi-Fi local se traducirá en funciones concretas dentro del sistema.
Hasta que la marca mueva ficha, el TRIMUI Brick Pro sigue siendo eso: una filtración bastante reveladora, pero todavía parcial. Para ponerlo en contexto con otros movimientos de la compañía, ya repasamos la línea de consolas de la marca en el enfoque del Brick Pro frente a Anbernic, donde también se veía que TRIMUI estaba empujando el formato vertical hacia una pantalla mayor y controles más completos.
La foto filtrada deja una lectura bastante clara: el TRIMUI Brick Pro no sería una simple revisión estética del Brick, sino una variante más ambiciosa en tamaño y control. Lo que falta es lo decisivo —el interior— y ahí todavía no hay una confirmación sólida.
La imagen enseña el diseño del dispositivo y parte del embalaje. Se ven dos sticks analógicos, una pantalla IPS LCD de 3,95 pulgadas, altavoces estéreo, USB-C, soporte para Wi-Fi local y arranque rápido.
La fuente recuerda que el Brick original monta un Allwinner A133P con GPU PowerVR GE8300, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento eMMC ampliable y batería de 3.000 mAh. También llega con Linux de serie.
No. Lo que hay ahora mismo es una filtración con embalaje aparente y algunos datos impresos en la caja. Eso sugiere cercanía, pero no equivale a un anuncio oficial.
La filtración apunta a dos sticks, una pantalla más grande y un formato menos compacto. Eso lo aleja del enfoque de bolsillo del Brick original, aunque falta por conocer el hardware interno.
