La GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE ya aparece con soporte para DDR5-10400 de serie. La cifra no llega sola: la placa usa dos ranuras DDR5 con tecnología CQDIMM y admite kits de hasta 256 GB. Es una combinación poco habitual incluso dentro del segmento extremo de Intel Z890.
El enfoque es claro. GIGABYTE ha recortado el número de módulos para empujar la frecuencia y, al mismo tiempo, mantener una capacidad muy alta con dos módulos de 128 GB. La marca acompaña esa base con una placa pensada para overclocking, donde también entran en juego ajustes de PCB y afinado de BIOS. La GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE apunta así al terreno donde cada detalle eléctrico cuenta.
La placa sucede a la Z890 AORUS TACHYON ICE original para Intel Core Ultra 200S, pero cambia la disposición: las dos ranuras de memoria y el socket del procesador pasan a una colocación horizontal. Ese giro físico no es decorativo; responde a la búsqueda de estabilidad y de espacio para trabajar con frecuencias muy altas. Sobre el papel, la propuesta se apoya en D5 Duo X, la tecnología propia de GIGABYTE para este modelo.
Dos ranuras DDR5 y 256 GB en una placa pensada para exprimir el IMC
CQDIMM, que significa Clocked Quad-rank Unbuffered Dual In-line Memory Module, es la pieza técnica que habilita la combinación de capacidad y frecuencia. Según la información publicada, permite llegar a 256 GB usando dos módulos de 128 GB y mantener velocidades elevadas con una mayor estabilidad. Ese equilibrio no suele ser sencillo cuando se aprieta tanto la memoria.
En esta placa, el objetivo declarado es alcanzar DDR5-10400. No es una cifra menor, y encaja con el tipo de producto que GIGABYTE reserva para entusiastas y overclockers. Como ya vimos con el Ultra Turbo Mode en Z890, la compañía lleva tiempo afinando su gama Intel para exprimir al máximo el chipset y el procesador. Aquí lleva esa idea un paso más allá en memoria.
La base eléctrica también acompaña: hay un diseño VRM digital 18+1+2, un PCB de 8 capas y condensadores de gama alta. Son piezas habituales en placas de este perfil, pero aquí están orientadas a sostener cargas elevadas y sesiones largas de ajuste. La GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE no busca llenar especificaciones por acumular líneas; el objetivo es sostener la frecuencia objetivo con margen térmico y eléctrico.
USB 4, Wi-Fi 7, 5G LAN y cuatro M.2 para un montaje muy completo
Más allá de la memoria, la placa llega con cuatro ranuras M.2 para SSD. Una es compatible con PCIe 5.0 y las otras tres trabajan con PCIe 4.0, todas con refrigeración integrada. También incluye USB 4, USB 3.2, Wi-Fi 7 y 5G LAN, así que el paquete de conectividad queda a la altura de una plataforma tope de gama para Intel Core Ultra 200S.
GIGABYTE añade además funciones de monitorización pensadas para overclockers: voltaje, temperatura, velocidad de ventiladores y detección del caudal de refrigeración líquida. En una placa así, ese tipo de datos importa tanto como la cifra máxima de memoria, porque permiten saber dónde está el límite real del sistema. La página del producto ya está activa, así que la GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE entra de lleno en una fase en la que faltan por concretarse disponibilidad comercial y más pruebas independientes, sobre todo para confirmar hasta dónde llega ese DDR5-10400 con carga real.
El contexto también ayuda a leer el lanzamiento. GIGABYTE ya ha movido fichas en Z890 con cambios de rendimiento y, al mismo tiempo, ha protagonizado debates por decisiones de BIOS y por ciertos problemas recientes en gráficas RTX 50, como hemos visto en el análisis del gel térmico en RTX 50. En placas base, sin embargo, este modelo coloca el foco en un mensaje muy concreto: menos ranuras, más frecuencia y una capacidad que llega a 256 GB.
La placa soporta DDR5-10400 de serie, según la información publicada. Esa cifra llega gracias al diseño de dos ranuras DDR5 y a la tecnología CQDIMM.
Admite kits de hasta 256 GB. La propia fuente indica que se consigue con dos módulos de 128 GB usando CQDIMM.
El cambio más visible está en la disposición horizontal de las dos ranuras de memoria y del socket del procesador. También incorpora D5 Duo X como base para el diseño de memoria.
Incluye USB 4, USB 3.2, Wi-Fi 7 y 5G LAN. Además, suma cuatro ranuras M.2, una PCIe 5.0 y tres PCIe 4.0 con refrigeración.
