El Redmi K90 Max ya tiene fecha: se presentará el 21 de abril en China. Redmi lo colocará entre el K90 y el K90 Pro Max, dos modelos que ya están disponibles en ese mercado, y lo hará con una ficha técnica pensada para gaming sostenido. La combinación no es casual. Pantalla rápida, refrigeración activa y una batería enorme apuntan a un terminal que busca aguantar sesiones largas sin caer de rendimiento.
La clave está en cómo junta esas piezas. Redmi K90 Max estrenará un panel de 6,83 pulgadas con refresco de 165 Hz y brillo pico de 3500 nits. También admitirá juegos a alta tasa de frames, con más de 40 títulos capaces de alcanzar hasta 165 fps y optimizaciones específicas para escenas oscuras. Sobre el papel, es una propuesta más ambiciosa que la de muchos móviles centrados solo en la potencia bruta.
Redmi K90 Max estrena ventilador interno y mantiene IP66, IP68 e IP69
El dato más llamativo es el sistema de refrigeración. Será el primer móvil de la marca con ventilador integrado, con un diseño de entrada de aire vertical de 18,1 mm y un flujo de hasta 0,42 CFM. Redmi afirma que esta solución reduce la temperatura en poco tiempo para sostener el rendimiento durante partidas largas. No es un detalle menor: en móviles con chip potente, el calor suele ser el primer freno cuando la carga se alarga.
La parte interesante está en la implementación. El ventilador va montado sobre una estructura suspendida e independiente, sin alterar el diseño de la placa base. Gracias a eso, el terminal mantiene certificaciones IP66, IP68 e IP69, algo poco habitual en un dispositivo con refrigeración activa. También se menciona una estructura metálica en el rodamiento del ventilador y pruebas de durabilidad prolongadas, señales de que Redmi quiere evitar el talón de Aquiles típico de este tipo de soluciones.
Ese planteamiento encaja con el enfoque que ya vimos en el Redmi K90 Max con ventilador, donde la propia marca dejó entrever que el apartado térmico iba a ser uno de los grandes argumentos del dispositivo.
Dimensity 9500, chip gráfico extra y hasta 8.500 mAh con 100W
Dentro del chasis se espera el MediaTek Dimensity 9500, fabricado en 3 nm, acompañado por un chip gráfico independiente para mejorar el rendimiento en juegos. No se han dado cifras de benchmark, así que el impacto real de esa combinación queda pendiente de pruebas independientes. Aun así, la dirección es clara: más margen térmico para sostener frecuencias altas y una capa extra de potencia gráfica para los títulos más exigentes.
La batería también apunta alto. La fuente habla de una capacidad de 8000 mAh o 8.500 mAh, con carga por cable de 100W. Junto al lector ultrasónico de huellas, los altavoces duales simétricos con ajuste personalizado y un marco metálico, el conjunto deja bastante claro el perfil del aparato: un teléfono centrado en rendimiento, autonomía y sesiones largas, no en un diseño ultraligero.
El 21 de abril también llegan K Pad 2, Pad 2 SE y Redmi Book Pro (2026)
La presentación no se quedará en el móvil. Xiaomi también anunciará la Redmi K Pad 2 con Dimensity 9500, la Redmi Pad 2 SE con especificaciones de gama media y los Redmi Book Pro de 14 y 16 pulgadas para 2026. Es un lanzamiento amplio, con el Redmi K90 Max como cara visible y el resto de productos funcionando como apoyo de catálogo.
Para seguir el contexto de esta familia, también están sobre la mesa movimientos como el Redmi K90 Pro Max, que ya había marcado el tono de la gama alta de Redmi. Ahora, el nuevo modelo se coloca justo entre ese tope de gama y el K90, con una fórmula que mezcla panel de 165 Hz, ventilación activa y batería de gran capacidad. El 21 de abril se sabrá hasta dónde llega esa combinación.
Redmi lo debutará el 21 de abril en China. La marca también enseñará ese día la K Pad 2, la Pad 2 SE y los Redmi Book Pro de 14 y 16 pulgadas para 2026.
La fuente apunta a un panel de 6,83 pulgadas con refresco de 165 Hz y brillo pico de 3500 nits. También soportará juegos a alta tasa de frames, con más de 40 títulos hasta 165 fps.
Será el primer móvil de Redmi con ventilador integrado. Usa un diseño vertical de 18,1 mm y un flujo de aire de hasta 0,42 CFM, manteniendo además certificaciones IP66, IP68 e IP69.
La información disponible habla de una batería de 8000 mAh o 8.500 mAh, con carga rápida por cable de 100W. Son cifras orientadas a sesiones largas de juego y uso intensivo.
