Hay teasers que enseñan poco y otros que, sin decirlo todo, dejan claro por dónde van los tiros. Mangmi ha optado por lo segundo. Un vídeo breve, casi silencioso, pero cargado de detalles que revelan ambición y una idea clara: su próxima portátil no quiere pasar desapercibida. Así se presenta la Mangmi Pocket Max, una consola que empieza a hablar antes incluso de anunciarse oficialmente.
Un diseño que mezcla personalidad y referencias conocidas
La Mangmi Pocket Max se muestra en color negro, por ahora, con una estética marcadamente gaming. Los joysticks asimétricos incorporan anillos LED. El D-pad, heredero directo del visto en la Mangmi Air X, suma un contorno en forma de diamante que se repite también en el lateral derecho del chasis, creando una coherencia visual poco habitual en este segmento.
Entre los botones de navegación de Android aparecen dos altavoces frontales, una colocación inteligente para evitar que el sonido quede ahogado durante las partidas. En la parte trasera, la portátil presume de gatillos apilados, dos botones traseros configurables y una gran rejilla de ventilación, señal de que la refrigeración ha sido una prioridad desde el diseño inicial.
Eso sí, hay ausencias: no hay bloqueo de gatillos para cambiar de modo ni botones extra en los hombros, algo que sí ofrecen modelos como la Konkr Pocket Fit.
Pantalla OLED de 7 pulgadas y una cifra que marca diferencias
El dato estrella llega sin rodeos: pantalla OLED de 7 pulgadas con refresco de 144 Hz. Una combinación que, sobre el papel, coloca a la Pocket Max por encima de muchas rivales directas. Para ponerlo en contexto, la AYN Odin 3 se queda en 6 pulgadas y 120 Hz, con panel AMOLED.
Mangmi no ha confirmado la resolución, pero las especulaciones apuntan a 1080p, un estándar lógico para este tamaño y frecuencia. De confirmarse, sería una apuesta muy equilibrada entre nitidez, fluidez y consumo energético.
Otro detalle interesante aparece casi escondido: la potencia de carga. En la parte trasera se indica compatibilidad con 5V y 9V, alcanzando un máximo de 27 W.
Lo que Mangmi no dice… todavía
Por ahora no hay datos sobre procesador, RAM, almacenamiento ni precio. Mangmi se limita a prometer que habrá más información “a su debido tiempo”, una frase clásica que, en este caso, deja con ganas de más tras un teaser tan generoso en pistas.
FAQ: Mangmi Pocket Max
¿Qué tamaño tiene la pantalla de la Mangmi Pocket Max?
Cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas.
¿Cuál es la tasa de refresco del panel?
Alcanza los 144 Hz, una cifra muy alta para una portátil.
¿Qué potencia de carga admite?
Soporta hasta 27 W, con entrada de 5V y 9V.
¿Incluye botones traseros?
Sí, incorpora dos botones traseros adicionales.
¿Se conoce ya su precio o fecha de lanzamiento?
No, Mangmi aún no ha revelado esos detalles.
