El sobrecalentamiento de los conectores de 12 pines sigue siendo un problema recurrente en tarjetas gráficas de alta gama. Esta vez, un usuario ha reportado un caso de quemado en su fuente de alimentación mientras utilizaba una NVIDIA GeForce RTX 5080, lo que ha generado preocupación en la comunidad de entusiastas del hardware.
Un nuevo incidente pone en duda la seguridad de los conectores de 12 pines
En la comunidad de Reddit, el usuario Ambitious_Ladder1320 compartió imágenes de su conector de 12 pines derretido en una fuente ASUS ROG Loki. Según su testimonio, su GPU mostró una luz roja indicativa de un error en la conexión del conector. A pesar de verificar y reconectar el cable, el sistema experimentó una caída en la resolución y frecuencia de actualización, además de cambiar a modo PCI-E x3, lo que indicaba un posible problema eléctrico.
¿Es la fuente de alimentación la culpable?
Otros usuarios han informado problemas similares con sus fuentes de alimentación. Aunque inicialmente se pensó que el problema era exclusivo de la RTX 5090 debido a su alto consumo de energía, el caso de la RTX 5080 sugiere que el diseño del conector podría estar generando un sobrecalentamiento excesivo en ciertos modelos de PSU.
El conocido techtuber, ToroTocho, también se encontró con esta problemática en su RTX 5090. Afortunadamente, el único elemento que resultó dañado fue el cable de 12 pines.
Por otro lado, el overclocker alemán Der8auer ya había advertido que algunas fuentes con conectores de 12 pines no están diseñadas para manejar de manera eficiente las cargas eléctricas. Este hecho provoca un aumento de temperatura y la eventual fusión del conector.
El futuro del 12VHPWR y posibles soluciones
El problema parece estar relacionado con la arquitectura del conector 12VHPWR, que no ofrece suficiente margen para las altas demandas energéticas de las nuevas RTX. Como solución, los expertos recomiendan utilizar el nuevo conector 12V-2×6, que ha sido diseñado para soportar mejor estas cargas sin comprometer la seguridad del sistema.
