MSI ha presentado dos versiones de las GeForce RTX 5080 y RTX 5070 Ti como parte de la nueva serie Shadow. Estas tarjetas se destacan por su diseño completamente oscuro y la ausencia total de iluminación RGB, apostando por un aspecto sobrio y minimalista.
Inicialmente, la serie Shadow de MSI estaba limitada al mercado chino, pero la compañía ha decidido llevarla a nivel global. Con esto, MSI amplía su ya amplia gama de tarjetas gráficas RTX 50, sumando hasta 47 modelos diferentes. Sin embargo, muchas de estas versiones se diferencian por el OC, ediciones de lanzamiento o empaques especiales, como la versión Vanguard Launch Edition, que incluye un pequeño juguete de Lucky, la mascota de MSI.
Diseño Minimalista y Potente Rendimiento
En términos de diseño, la serie Shadow 3X se caracteriza por su simplicidad extrema. Estas tarjetas no incluyen cámaras de vapor, iluminación RGB, pantallas incorporadas ni refrigeración líquida. En su lugar, cuentan con una carcasa y placa trasera en color negro, un disipador de gran tamaño y tres ventiladores para garantizar una refrigeración eficiente.
Los modelos Shadow 3X ocupan aproximadamente tres ranuras de expansión (49 mm de grosor) y cuentan con un conector de alimentación 12+4 pines (12V-6×2). Su longitud es de 30.3 cm y pesan cerca de 1 kg. En cuanto al rendimiento, MSI indica que la frecuencia de la GPU puede alcanzar hasta 2625 MHz mediante la aplicación MSI Center, aunque de fábrica la frecuencia máxima es de 2640 MHz.
Especificaciones Técnicas y Diferencias Claves
Las GeForce RTX 5080 y RTX 5070 Ti están basadas en el mismo procesador gráfico GB203 y tienen el mismo bus de 256 bits, pero presentan diferencias clave:
- GeForce RTX 5080: 10,752 núcleos, memoria GDDR7 de 16 GB, velocidad de memoria de 30 Gbps y consumo de 360 W.
- GeForce RTX 5070 Ti: 8,960 núcleos, misma cantidad de memoria pero con velocidad de 28 Gbps y un consumo reducido de 300 W.
Disponibilidad y Lanzamiento
MSI aún no ha revelado el precio de los nuevos modelos de la serie Shadow 3X. No obstante, se ha confirmado que la GeForce RTX 5070 Ti estará disponible a partir del 20 de febrero.
