La especificación Bluetooth HDT (High Data Throughput) forma parte del Core 7.0 desde el 4 de noviembre de 2026 y eleva la velocidad máxima de LE de 2 a 7,5 Mbps. Es la base técnica para el audio inalámbrico sin pérdidas, pero necesita radio nueva en móviles y auriculares y un códec estándar que todavía no existe.
El Bluetooth SIG, el consorcio que mantiene el estándar, apunta a 2027 para el audio premium estandarizado. Las pruebas de interoperabilidad entre fabricantes no empiezan hasta marzo de ese año.
Qué es Bluetooth HDT y cuánto más rápido va que LE y EDR
HDT amplía las capacidades de Bluetooth Low Energy (LE) y lleva su velocidad máxima en la capa física (PHY) de 2 Mbps a 7,5 Mbps. Es casi cuatro veces la tasa de LE convencional y 2,5 veces la de Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR), que se queda en 3 Mbps.
Sobre el papel, el salto de rendimiento es grande incluso descontando la sobrecarga de la transmisión. El Bluetooth SIG enumera varios usos para ese ancho de banda extra: realidad extendida (XR), computación espacial y dispositivos con IA. A ellos suma el que más interesa a quien escucha música, el audio de alta resolución y sin pérdidas estandarizado.
Menú de opciones de desarrollador del móvil para elegir el códec de Bluetooth HDT, con aptX HD seleccionado
Menú de ajustes del móvil para elegir el códec de audio Bluetooth, con aptX HD seleccionado
Por qué el Bluetooth actual no llega al audio sin pérdidas
Los flujos de audio inalámbrico habituales van, según el códec, desde unos 200 kbps hasta algo más de 1 Mbps. Esa cifra no alcanza para enviar audio sin comprimir con calidad de CD o alta resolución. Por eso el móvil, o el emisor que sea, tiene que comprimir y descartar información para que la señal quepa por un canal estrecho.
Hay códecs oficiales y de terceros que mejoran el SBC original. AAC, LC3 y aptX HD abordan de formas distintas la calidad y la eficiencia. Quien busca el máximo hoy mira a LDAC, LHDC o aptX Lossless. LDAC y LHDC ofrecen modos de entre 900 kbps y 1 Mbps, y aptX Lossless llega dinámicamente hasta 1 Mbps.
El aptX Lossless de Qualcomm es el más llamativo porque entrega audio con calidad de CD idéntico bit a bit cuando las condiciones de radio lo permiten. Aun así, reproducir alta resolución realmente sin pérdidas sigue siendo difícil con una conexión Bluetooth convencional.
Con 7,5 Mbps caben el CD y el audio de 24 bits a 96 kHz
Esa velocidad de HDT da margen para transmitir pistas maestras bit a bit. Estas son las tasas del audio PCM estéreo sin comprimir en cada formato y su encaje en HDT:
Esta tabla sirve para poner a prueba cualquier promesa de audio sin pérdidas que llegue con HDT: dice qué formatos caben sin compresión agresiva y cuáles dependen de que el códec sea eficiente.
Incluso con la sobrecarga del protocolo, el audio de CD y el de 24 bits a 96 kHz entran en el alcance inalámbrico sin recurrir a una compresión agresiva con pérdidas. El de 192 kHz exige 9,2 Mbps en bruto, por lo que dependería de una compresión sin pérdidas eficiente.
HDT también ajusta su velocidad de transmisión a la calidad del enlace en lugar de emitir siempre al máximo. Eso debería mantener la conexión estable cuando la señal cambia, sin forzar la radio al límite. No hay que confundirlo con la codificación de audio de tasa variable: HDT adapta la velocidad del enlace, y el códec decide cuántos datos necesita la música.
Falta el códec: HDT es la autopista, no el coche
Bluetooth HDT es solo la capa de transmisión, una autopista más ancha que no decide qué vehículo circula por ella. El audio sigue necesitando un códec que empaquete, sincronice, comprima y corrija errores. El LE Audio actual no lo resuelve, porque su códec por defecto, LC3, se diseñó para consumir muy poco y es un formato con pérdidas.
Tampoco se puede mandar PCM sin comprimir por ese canal más ancho. En entornos reales, la sobrecarga del protocolo, las cabeceras de paquete y las interferencias del wifi se comen el rendimiento rápidamente.
Android 16 expressive Bluetooth toggle
Panel rápido de un móvil plegable con auriculares Bluetooth conectados y música en reproducción
El Bluetooth SIG trabaja justo en esto con su proyecto de códec de alta resolución y sin pérdidas para LE Audio. Los requisitos originales piden 24 bits a 96 kHz y la reproducción bit a bit de las muestras originales. Las pruebas formales de interoperabilidad entre varios fabricantes están previstas para marzo de 2027. Si todo sale bien, el estándar final llegaría más tarde ese mismo año, con productos de consumo después.
Aún no se sabe qué tecnología se está probando. Podría apoyarse en LC3plus Lossless de Fraunhofer IIS o ser un códec nuevo creado para Bluetooth, y ninguna de las dos opciones está confirmada.
Mientras tanto, nada impide que terceros lancen códecs propietarios para aprovechar el ancho de banda. HDT es una función opcional de Bluetooth Core 7.0, de modo que los fabricantes no están obligados a implementarla. Pueden seguir haciendo productos con LE Audio convencional o con el modo clásico. Si además añaden códecs propietarios junto al estándar, el mercado seguiría tan fragmentado como ahora; el objetivo de 2027 del SIG busca precisamente dar coherencia al audio inalámbrico premium.
Cómo pasa de 2 a 7,5 Mbps y por qué exige radio nueva
La velocidad depende en parte de cómo la capa física convierte los datos digitales en señal de radio. Hasta ahora, Bluetooth LE usaba únicamente un método sencillo llamado Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK). HDT añade, junto a GFSK, tres esquemas de modulación de orden superior opcionales: π/4-QPSK, 8PSK y 16QAM, que meten varios bits en cada símbolo de radio.
Bluetooth HDT combina esas modulaciones con corrección de errores hacia delante (FEC). Esta técnica añade información redundante para que el receptor recupere bits erróneos en canales ruidosos sin pedir retransmisiones. También incorpora formatos de paquete nuevos, cargas útiles mayores y transmisiones por bloques para aprovechar mejor el espectro.
La trampa está en el hardware: HDT requiere una arquitectura de radio nueva, capaz de generar y recibir esas modulaciones coherentes. Los dispositivos LE actuales no pueden ganar la función con una actualización de firmware. Como ya apuntamos a principios de mes, ni los auriculares ni el móvil que tienes ahora se beneficiarán de HDT con una actualización.
A cambio, la compatibilidad se mantiene a nivel de protocolo. Los aparatos compatibles abren primero una conexión LE normal con GFSK y negocian el paso a HDT si ambos extremos lo soportan. Los antiguos, sin el silicio necesario, siguen funcionando con sus capas físicas de siempre.
Bluetooth History Timeline
Cronología de las capas físicas de Bluetooth LE, de LE 1M a HDT en 2026
Cuándo habrá auriculares con HDT y qué móviles se acercan
El SIG adoptó HDT en Bluetooth Core 7.0 el 4 de noviembre de 2026, pero eso no significa que haya auriculares compatibles a punto de llegar a las tiendas. La primera aplicación importante será el audio premium estandarizado, con 2027 como objetivo de lanzamiento del SIG. Conviene entender bien qué es HDT antes de que lleguen los primeros auriculares «Bluetooth 7.0», para no tragarse el marketing: el salto de 2 a 7,5 Mbps es real, pero sin un códec estándar no se traduce en audio sin pérdidas.
Qualcomm indica que su plataforma FastConnect 8800 admite Bluetooth HDT, así que podría haber móviles con la función antes de lo esperado. La propia compañía reconoce, sin embargo, que su implementación partió de un borrador de trabajo de la especificación. Por eso el soporte real de cada producto está por confirmar.
Para que el audio sin pérdidas por Bluetooth funcione de punta a punta tienen que coincidir varias piezas:
  • Un móvil u otro emisor con radio compatible con HDT.
  • Unos auriculares con silicio compatible.
  • El códec estándar de alta resolución y sin pérdidas, aún sin terminar.
  • Los perfiles de LE Audio necesarios.
Cuando salgan los primeros productos, comprueba qué velocidad implementan, porque 6 y 7,5 Mbps quedan a criterio del fabricante.
¿Mis auriculares actuales podrán usar HDT con una actualización?
No. HDT necesita una arquitectura de radio nueva que genere y reciba las modulaciones coherentes, y un cambio de firmware no la añade. Los equipos antiguos seguirán funcionando con sus capas físicas de siempre.
¿Cuándo se podrá escuchar audio sin pérdidas estándar por Bluetooth?
El Bluetooth SIG apunta a 2027. Las pruebas entre fabricantes están previstas para marzo de ese año y el códec final llegaría después, con productos de consumo a continuación.
