No habiamos tenido la oportunidad de examinar ningun modelo PRIME y por fin podemos hacerlo. Y nada menos que con uno de los chipsets con más interes y controversía actualmente. Se trata de la ASUS PRIME RTX 5060 8GB GDDR7. El modelo predilecto por la inmensa mayoría de entusiastas para juegos en FHD y es hora de ponerla a prueba.
Especificación | Detalle |
Modelo | PRIME-RTX5060-8G |
Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
Rendimiento IA | 613 TOPs |
Bus | PCI Express 5.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.6 |
Memoria de vídeo | 8GB GDDR7 |
Frecuencia del núcleo | OC: 2527 MHz / Default: 2497 MHz (Boost) |
Núcleos CUDA | 3840 |
Velocidad de memoria | 28 Gbps |
Interfaz de memoria | 128 bits |
Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |
Salidas | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
HDCP | Sí (2.3) |
Pantallas simultáneas | 4 |
NVLink / Crossfire | No |
Accesorios | Manual Speedsetup, Tarjeta de agradecimiento |
Software | ASUS GPU Tweak III, MuseTree, GeForce Game Ready Driver, Studio Driver (descarga en sitio oficial) |
Dimensiones | 268.3 x 120 x 50 mm / 10.56 x 4.72 x 1.97 in |
PSU recomendada | 550 W |
Conectores de energía | 1 x 8 pines |
Slot | 2.5 Slot |
Compatible SFF | Sí |
La ASUS PRIME RTX 5060 8GB viene protegida por una caja a todo color con el modelo impreso en el frontal y detalles detrás, todo muy señorial. Mientras que en el interior hay otra caja más rígida que alberga la tarjeta y moldes de espuma de alta densidad. Así que ademas de estar bien protegida tenemos por último una bolsa antiestática.
Para sorpresa o no de nosotros, esta vez no tenemos el más que mencionado conector de NVIDIA 12VHPWR. Por lo que el tema de accesorios queda relegado practicamente a nada.
Diseño ASUS PRIME RTX 5060 8GB
La ASUS PRIME RTX 5060 8GB llega con un estilo limpio y diseño minimalista con un chasis de plñastico en negro que incorpora el logotipo con acabado pulido reflectante. El diseño incluye tres ventiladores Axial-Tech de unos 75mm con 12 aspas cada uno, donde el ventilador central gira en sentido contrario evitando asi turbulencias. Además estos ventiladores disponen de la función para mantenerse parados mientras no se supere los 60 grados de temperatura.
Sus dimensiones reducidas la hacen compatible con el sistema de NVIDIA SFF, ocupa 2.5 slots, tiene 120 mm de ancho y 268.3 mm de longitud. En el extremo de la tarjeta también encontraremos los orificios donde usar los soportes para chasis.
El backplate de la Asus TUF Gaming RTX 5060 está fabricado en metal y mantiene un diseño muy limpio de aluminio cepillado.Y como es habitual, tenemos una apertura en el backplate para permitir que el aire fluya a través del disipador, mejorando la refrigeración general.
Salidas de video
La Asus TUF Gaming RTX 5060 es uno de los modelos con mayor versatilidad en salidas de vídeo, incorporando 3 puertos DisplayPort 2.1 y 1 HDMI 2.1, lo que permite conectar hasta 4 monitores simultáneamente.
Los DisplayPort 2.1 ofrecen soporte para 4K a 480 Hz y 8K a 165 Hz con DSC y UHBR20, además de ser compatibles con HDCP 2.3. Por su parte, el HDMI 2.1 también soporta resoluciones 4K a 480 Hz y 8K a 120 Hz con DSC, VRR y HDR.
Gracias a su interfaz PCIe Gen5 x16, mantiene el ancho de banda de las GPU de gama alta, lo que permite configuraciones exigentes como 4 monitores 4K a 165 Hz, 2 monitores 4K a 360 Hz o incluso 2 monitores 8K a 100 Hz, todo con compresión DSC.
Chipset RTX 5060
La nueva Nvidia GeForce RTX 5060 de 8 GB llega como una opción atractiva dentro de la gama media, equipada con el mismo núcleo GB206 presente en la RTX 5060 Ti, pero con una configuración recortada que busca equilibrar rendimiento y eficiencia. Con 3840 CUDA Cores y 30 SM, esta GPU basada en la arquitectura Blackwell y fabricada con el proceso TSMC 4N ofrece un rendimiento más que competente en resoluciones 1080p, respaldada por 120 Tensor Cores de quinta generación capaces de alcanzar 614 AI TOPS, y 30 RT Cores de cuarta generación que mejoran notablemente el trazado de rayos frente a su predecesora. Todo ello, con un consumo contenido de 145 W y soporte para tecnologías de última generación como DLSS 4 y ray reconstruction.
A nivel de memoria, la RTX 5060 incorpora 8 GB de GDDR7 a 28 Gbps sobre una interfaz de 128 bits, lo que permite alcanzar un ancho de banda de 448 GB/s, igualando el rendimiento en este apartado con su hermana mayor. También cuenta con 120 TMUs y 48 ROPs, y trabaja con una frecuencia boost de hasta 2,50 GHz. Aunque queda por debajo de la 5060 Ti en potencia bruta y número de núcleos, la RTX 5060 mantiene una excelente relación calidad-precio, ideal para jugadores exigentes que no necesiten resoluciones 1440p o superiores. En resumen, una GPU muy bien equilibrada, pensada para quienes buscan eficiencia, soporte de tecnologías modernas y un coste contenido sin sacrificar la experiencia de juego.
DLSS 4
La Nvidia RTX 5060 8 GB implementa DLSS 4, una evolución clave donde las redes neuronales convolucionales (CNN) han sido reemplazadas por modelos Transformer, duplicando la capacidad de análisis visual y mejorando notablemente la nitidez de imagen, estabilidad de texturas y eliminación de ghosting.
Gracias a esta tecnología, la GPU puede generar tres fotogramas por IA por cada uno real, multiplicando el rendimiento respecto a DLSS 3 + Frame Generation. Esta función, conocida como Multi Frame Generation (MFG), es uno de los pilares de la arquitectura Blackwell.
El modelo Transformer permite además analizar cada píxel en su contexto, mejorando la reconstrucción de imagen con Ray Reconstruction, una técnica que ofrece más detalle, especialmente en juegos como Alan Wake II.
NVIDIA Reflex 2
La RTX 5060 también incluye NVIDIA Reflex 2, una evolución que incorpora Frame Warp, capaz de reducir la latencia hasta en un 75% respecto a no usar Reflex. Esta tecnología ajusta dinámicamente el fotograma renderizado justo antes de mostrarse, basándose en la última entrada del ratón, para ofrecer una experiencia ultra responsiva.
Tensor Cores 5 Gen
Los Tensor Cores de 5ª generación en la arquitectura Blackwell que dispone el chipset de la ASUS PRIME RTX 5060 mantiene la compatibilidad con formatos anteriores (FP16, BF16, TF32, INT8, INT4). Además, añaden soporte para FP4 y FP6, junto con la segunda generación del Motor Transformer FP8. La mejora más significativa es el soporte para FP4. Este soporte reduce drásticamente el consumo de memoria de los modelos de IA generativa mientras mantiene la calidad.
El impacto es notable: modelos como FLUX.dev, que requieren 23GB de VRAM en FP16, ahora necesitan menos de 10GB con FP4. Esto se traduce en mejoras de rendimiento significativas.
RT Cores 4 Gen
Los Núcleos RT de 4ª generación de Blackwell mejoran significativamente el ray tracing. Duplican el rendimiento en pruebas de intersección rayo-triángulo, comparado con Ada. Incluyen un nuevo Motor de Intersección de Clusters de Triángulos y soporte para Esferas Lineales Barridas (LSS). Esta tecnología optimiza el renderizado de geometrías complejas, como pelo y hierba.
La tecnología Mega Geometry permite un ray tracing de alta fidelidad con sistemas de nivel de detalle (LOD) como Nanite de Unreal Engine 5. Introduce las Estructuras de Aceleración a nivel de Cluster (CLAS), que pueden manejar hasta 256 triángulos como unidades primitivas. Esto reduce drásticamente la carga de procesamiento en la construcción de BVH.
Para escenas con gran cantidad de objetos, se introduce la Estructura de Aceleración de Nivel Superior Particionada (PTLAS). Esta estructura permite actualizar selectivamente solo las partes de la escena que cambian entre fotogramas. Esto mejora significativamente el rendimiento en mundos grandes y dinámicos.
La tecnología Linear Swept Spheres (LSS) ofrece una solución hardware para renderizar pelo y elementos similares. En este caso, es 2 veces más rápida y requiere 5 veces menos VRAM que métodos anteriores como DOTS. Esta tecnología está disponible a través de APIs como DirectX 12, Vulkan y OptiX 9.0. Es compatible con todas las GPUs RTX desde Turing.
Codificadores/decodificadores NVENC
La RTX 5060 incluye la novena generación de codificadores NVENC, con mejoras del 5% en calidad en codificación AV1 y HEVC. Añade soporte para codificación en H.264 y HEVC 4:2:2, e incluye el nuevo modo AV1 Ultra High Quality (UHQ).
El decodificador NVDEC de sexta generación duplica la velocidad en H.264 y añade soporte para 4:2:2 en HEVC. Además, Blackwell implementa DisplayPort 2.1b con UHBR20, permitiendo resoluciones de 8K a 165 Hz y 4K a 480 Hz con compresión DSC.
VRM de la ASUS PRIME RTX 5060 8GB
La ASUS PRIME RTX 5060 8GB GDDR7 incorpora un sistema de alimentación híbrido y eficiente, digno de modelos superiores. Para la GPU, utiliza una controladora digital uS5650Q de uPI Semiconductor, capaz de gestionar hasta 8 fases con telemetría completa y protecciones integradas. Esta se combina con un VRM de 5 fases activas, formado por MOSFETs discretos 39G2BXC (high-side) y 39G4BXC (low-side), junto a inductores blindados ASUS y capacitores sólidos. Este diseño tipo buck síncrono multiphase reparte la carga eficientemente, mejorando la estabilidad, reduciendo el calor y permitiendo mantener frecuencias altas de forma sostenida.
Además, la tarjeta incorpora varios uP9546A, convertidores DC-DC integrados que se encargan de alimentar las etapas auxiliares como la memoria GDDR7 y los controladores de señal. Estos chips compactos combinan controladora y drivers en un solo encapsulado, lo que ahorra espacio y simplifica el diseño sin sacrificar precisión. En conjunto, ASUS ha logrado un equilibrio muy sólido entre rendimiento, eficiencia y fiabilidad eléctrica, con una solución de alimentación perfectamente dimensionada para el TDP de 145 W de esta GPU.
Radiador y backplate
El sistema de refrigeración de la ASUS PRIME RTX 5060 8GB GDDR7 se basa en un radiador compacto pero bien diseñado, que combina un bloque de contacto metálico con dos heatpipes de cobre niquelado en forma de “U”, encargados de distribuir el calor desde la GPU hacia el conjunto de aletas de aluminio. El bloque cuenta con almohadillas térmicas (thermal pads) colocadas para cubrir tanto los módulos de VRM como la memoria GDDR7, asegurando una disipación efectiva de todos los componentes críticos. A pesar de su tamaño contenido, este disipador demuestra estar bien dimensionado para los 145 W de TDP.
El backplate está fabricado en aluminio pintado en negro, con un diseño plano y limpio que cumple funciones tanto estructurales como térmicas. Aunque no tiene ventilación pasiva, sí incluye almohadillas térmicas colocadas estratégicamente para ayudar a disipar el calor residual de la parte trasera del PCB, especialmente sobre las zonas de VRM y memoria. También aporta rigidez al conjunto, evitando que la tarjeta se doble con el tiempo por el peso del disipador.
Rendimiento
Empezamos comentando el equipo de pruebas, con el procesador más potente actualmente para juegos así como una placa base de alta gama. Todo para que la Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti 16 G OC pueda darnos todo el potencial que actualmente puede desarrollar. Y por supuesto con una fuente de alimentación a la altura para los 300W teoricos que alcanza.
Componente | Descripción |
GPU | ASUS PRIME RTX 5060 8GB |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D |
MOTHERBOARD | MSI MPG X870E CARBON WIFI |
PSU | MSI MAG A750GL PCE5 II |
TORRE | OPENBENCHTABLE |
SSD | CORSAIR MP600 PRO |
Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
Benchmarks sintéticos
La ASUS PRIME RTX 5060 de 8 GB se posiciona como una opción muy competitiva dentro de la gama media actual, según las pruebas de rendimiento sintético. En TimeSpy y Port Royal, obtiene una puntuación de 13.865, situándose justo por encima de modelos como la RTX 3070 de KFA2 y muy cerca de la veterana RTX 2080 Ti. En la prueba Speedway, centrada en Ray Tracing, marca 5.292 puntos, duplicando el rendimiento de una RTX 3060 Ti y superando claramente a la RX 6700 XT, lo que demuestra su buena optimización para cargas modernas y juegos con tecnologías avanzadas como DLSS 4.
Entrando en la prueba específica de Ray Tracing con GameTechBench, la RTX 5060 de 8 GB ofrece un resultado bastante equilibrado: 1.424 puntos en 1440p y 2.202 en 2160p, mostrando una mejora clara frente a la RTX 3060 Ti y acercándose al rendimiento de la RTX 4060 Ti en tareas con trazado de rayos. Esto significa que, sin llegar a las cifras de una RTX 4070, esta tarjeta permite disfrutar de juegos actuales con Ray Tracing en resoluciones altas, siempre que se combine con tecnologías de reescalado como DLSS. En definitiva, la ASUS PRIME RTX 5060 8 GB ofrece un rendimiento muy sólido para 1080p ultra y 1440p alto, colocándose como una opción ideal para quienes buscan potencia moderna sin gastar en la gama alta.
Benchmarks juegos
Para juegos reales, el rendimiento de la ASUS PRIME RTX 5060 de 8 GB muestra una cara más realista de sus capacidades. En títulos como Cyberpunk 2077 y Stalker 2, la tarjeta logra ofrecer una experiencia fluida en 1080p, alcanzando 117 FPS y 68 FPS respectivamente, lo cual es ideal para jugadores que priorizan el rendimiento en esa resolución. En 1440p, mantiene cifras jugables como 52 FPS en Stalker 2 y 39 FPS en Cyberpunk, lo cual indica que, con DLSS activado, puede seguir siendo una opción válida. Incluso en Alan Wake 2, uno de los juegos más exigentes del momento, la tarjeta se defiende con 57 FPS en 1080p, aunque cae hasta los 4 FPS en 2160p, mostrando sus limitaciones claras para resoluciones ultra altas.
Sin embargo, no todo es positivo. En el caso de Indiana Jones, la GPU presenta un rendimiento nulo en todas las resoluciones analizadas (0 FPS), reflejando problemas graves de compatibilidad o una optimización deficiente, con informes incluso de crasheos durante la ejecución. Esto deja claro que, si bien la RTX 5060 8 GB es capaz de mover juegos modernos en Full HD con buenos ajustes gráficos, no es una tarjeta diseñada para exigencias extremas ni para experiencias estables en todos los títulos más recientes. Por ello, es una opción sólida para gaming a 1080p, pero no recomendable si buscas fluidez garantizada en juegos de nueva generación o en 4K.
Conclusiones ASUS PRIME RTX 5060 8GB
La ASUS PRIME RTX 5060 8GB GDDR7 se consolida como una GPU gama media ideal para jugadores en 1080p, gracias a su equilibrio entre eficiencia, precio y soporte para las tecnologías más recientes de Nvidia. Su arquitectura Blackwell junto a los Tensor Cores de 5ª generación y los RT Cores mejorados la dotan de capacidades destacables en inteligencia artificial, Ray Tracing y reconstrucción de imagen, permitiendo aprovechar al máximo DLSS 4 y Multi Frame Generation.
En pruebas sintéticas, la tarjeta rinde por encima de modelos como la RTX 3060 Ti y RX 6700 XT, acercándose incluso a la RTX 2080 Ti en benchmarks como TimeSpy y Port Royal. Esto la convierte en una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan actualizar su equipo sin dar el salto a la gama alta. No obstante, su rendimiento real en juegos deja ver sus límites: ofrece resultados excelentes en títulos exigentes a 1080p, pero comienza a flaquear en 1440p y resulta inviable en 4K, especialmente en juegos como Alan Wake II o Indiana Jones, donde puede llegar a crashear o no generar ningún fotograma útil.
En conclusión, la ASUS PRIME RTX 5060 8GB es una tarjeta perfecta para jugadores que se mueven en Full HD y valoran la eficiencia energética y las últimas tecnologías gráficas sin dejarse el bolsillo. Sin embargo, los usuarios que quieran jugar en 1440p con mayor fluidez o afrontar títulos AAA de nueva generación con garantías, deberían considerar opciones superiores como la RTX 5060 Ti o la RTX 4070.
Puedes seguirnos en Facebook, Twitter(X), Instagram, Threads, BlueSky o Youtube. También puedes consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.
La ASUS PRIME RTX 5060 8GB GDDR7 se presenta como una excelente opción para jugadores que buscan rendimiento sólido en 1080p. Equipada con la arquitectura Blackwell, DLSS 4 y RT Cores de 4ª generación, ofrece una experiencia fluida en la mayoría de títulos actuales. Destaca en eficiencia energética, conectividad moderna y diseño compacto compatible con sistemas SFF. Aunque en resoluciones superiores o juegos muy exigentes muestra sus límites, su relación calidad-precio es difícil de igualar. Ideal para quienes priorizan tecnología de última generación sin necesidad de ir a la gama alta. Un modelo equilibrado y bien optimizado para Full HD.
- Excelente rendimiento en 1080p con ajustes altos o ultra.
- Soporte para DLSS 4, Ray Reconstruction y NVIDIA Reflex 2.
- Muy eficiente en consumo energético (TDP de 145 W).
- Diseño compacto compatible con sistemas SFF.
- Rendimiento limitado en 1440p y prácticamente inviable en 4K.
- Inestable o injugable en algunos juegos exigentes como Indiana Jones.
- No incluye adaptadores ni accesorios relevantes en la caja.
- Arquitectura recortada respecto a la 5060 Ti.
Rendimiento
Refrigeración
Consumo
Precio/rendimiento
