Cuando hablamos de disipadores de aire para CPU, el nombre Noctua es sinónimo de calidad, rendimiento y durabilidad. Pero incluso los gigantes deben evolucionar, y tras años de dominio del icónico NH-D15, la marca austriaca nos presenta su heredero: el Noctua NH-D15 G2. Esta segunda generación no solo promete ser un digno sucesor, sino un salto hacia adelante en términos de compatibilidad, diseño y eficiencia térmica. Reafirma a Noctua como el rey indiscutible de las soluciones de refrigeración por aire para entusiastas.
Sin embargo, ¿qué tan lejos puede llegar una fórmula ganadora? ¿Estamos ante un refinamiento de lujo o una reinvención necesaria? En esta review, exploraremos en detalle lo que hace especial a este disipador, desde sus novedades más destacadas como los ventiladores NF-A14x25r G2 PWM. Incluso la existencia de variantes optimizadas para diferentes tipos de CPU, hasta su rendimiento real en pruebas exigentes. Prepárate para descubrir si el NH-D15 G2 merece coronarse como el nuevo estándar en refrigeración premium, o si su elevado precio será su mayor desafío.
Características detalladas
| Característica | Especificación |
| Compatibilidad | Intel: LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x, LGA 2066, LGA 2011; AMD: AM4, AM5 |
| Compuesto Térmico | Noctua NT-H1 (jeringa incluida) |
| Peso | 1320 g (con ventiladores instalados) |
| Dimensiones | 152 mm (L) x 150 mm (W) x 168 mm (H) |
| Heat Pipes | 8 tubos de cobre niquelado |
| Material de las Aletas | Aluminio niquelado |
| Ventilador | 2 x NF-A14x25r G2 PWM (140 mm) |
| Velocidad del Ventilador | 400–1500 rpm, controlado por PWM |
| Nivel de Ruido | Máximo 24.8 dBA |
| Flujo de Aire | 155.6 m³/h |
| Presión Estática | 2.56 mmH2O |
| Voltaje de Arranque | 5 V DC |
| Sistema de Montaje | SecuFirm2+ para Intel y AMD |
| Accesorios Incluidos | Pasta térmica NT-H1, cable en Y, adaptadores L.N.A., destornillador, logotipo metálico |
Embalaje
El embalaje del Noctua NH-D15 G2 es todo lo que esperaríamos de un producto premium de la marca austriaca. Siendo robusto, organizado y pensado para proteger cada componente. Desde el primer momento, la caja de cartón rígido transmite confianza, con un diseño minimalista que destaca las especificaciones clave y las imágenes del producto. En el interior, encontramos dos cajas separadas, una para el disipador y otra para los accesorios. Ambas protegidas con cuidado para evitar cualquier daño durante el transporte.
En cuanto a los accesorios, el paquete incluye todo lo necesario para una instalación rápida y segura. Tenemos dos ventiladores NF-A14x25r G2 PWM, dos adaptadores de reducción de ruido (L.N.A.), un cable en Y para conectar ambos ventiladores a un solo conector PWM. Además de una jeringa de pasta térmica NT-H1, y el sistema de montaje SecuFirm2+ compatible con los principales sockets de Intel y AMD. No falta el clásico destornillador Noctua, que siempre resulta práctico y de buena calidad. Además de un logotipo metálico de la marca, ideal para los fans que quieran lucirlo en sus builds. Todo ello está empaquetado con precisión, asegurando que cada componente llegue en perfectas condiciones.
Diseño y construcción Noctua NH-D15 G2
El diseño del Noctua NH-D15 G2 sigue la línea clásica y funcional que ha caracterizado a la marca. Ahora con sutiles mejoras que optimizan su rendimiento y compatibilidad. Se mantiene el icónico formato de doble torre, que maximiza la superficie de disipación, pero ahora con dimensiones ajustadas. Ahora es un poco más alto, alcanzando los 168 mm, y algo menos profundo, con 152 mm. Este cambio no solo mejora la compatibilidad con chasis más compactos, sino que también permite una instalación más sencilla en configuraciones con componentes ajustados.
En cuanto a la construcción, estamos hablando de niveles premium. Los bloques de aletas están fabricados en aluminio niquelado, con un acabado impecable que asegura una excelente transferencia de calor y resistencia a la corrosión. Los 8 heat pipes de cobre niquelado parten de una base de contacto ampliada, cuidadosamente pulida para garantizar un contacto óptimo con la CPU.
Aunque funcional, el diseño expone los heat pipes en la parte superior, algo que algunos usuarios podrían preferir oculto por un carenado estético. Sin embargo, esta elección asegura que la funcionalidad sea la prioridad absoluta. Los ventiladores NF-A14x25r G2 PWM, en sus característicos tonos crema y marrón, complementan perfectamente este diseño, añadiendo un toque clásico y reconocible al conjunto.
Ventiladores
Los ventiladores que acompañan al Noctua NH-D15 G2, los NF-A14x25r G2 PWM, son una pieza clave en el rendimiento de este disipador. Y como era de esperar, reflejan la obsesión de Noctua por la excelencia. Mantienen el icónico esquema de colores crema y marrón que ha hecho famosa a la marca. Estos ventiladores han sido completamente rediseñados para ofrecer un rendimiento aún más optimizado.
En cuanto a su construcción, están fabricados con Sterrox LCP, un polímero de cristal líquido conocido por su rigidez y estabilidad térmica. Este material no solo les permite mantener su forma incluso a altas velocidades. También contribuye a ese acabado que recuerda a la fibra de vidrio, característico de Noctua. El diseño de las aspas incluye una inclinación progresiva y un aro de contención, maximizando la presión estática y el flujo de aire. Son esenciales para mover el calor de las aletas de aluminio del disipador.
En términos de rendimiento, los ventiladores son capaces de alcanzar hasta 1500 RPM, generando un impresionante flujo de aire de 155.6 m³/h y una presión estática de 2.56 mmH2O, todo mientras mantienen un nivel de ruido contenido en solo 24.8 dBA al máximo. Para los más exigentes con el ruido, se incluyen adaptadores L.N.A. que reducen la velocidad máxima a 1250 RPM, haciendo que el sistema sea aún más silencioso.
El montaje también ha sido pensado para facilitar las cosas: los ventiladores se sujetan con abrazaderas metálicas y cuentan con almohadillas antivibración en las esquinas para minimizar cualquier ruido adicional. Además, Noctua ha diseñado un sistema de ajuste que permite mover el ventilador frontal hacia arriba, proporcionando mayor espacio para memorias RAM más altas si es necesario, aunque esto incrementará la altura total del disipador.
Instalación del disipador
Instalar el Noctua NH-D15 G2 en tu ordenador es una experiencia que refleja la atención al detalle de la marca, combinando facilidad y seguridad. Gracias al sistema de montaje SecuFirm2+, incluido en el paquete, la instalación se siente robusta y bien pensada, incluso para aquellos que no están acostumbrados a montar disipadores grandes. Este sistema es compatible con los principales sockets de Intel y AMD, incluidos AM5 y LGA 1700, lo que asegura una gran versatilidad para distintas configuraciones.
El proceso comienza con la preparación del backplate, que en el caso de Intel se reemplaza por el incluido en el kit, mientras que en AMD puedes usar el backplate original de la placa base. Los tornillos y elevadores se ajustan con facilidad, y las instrucciones claras de Noctua te guían paso a paso. Una vez que los brackets están colocados, todo lo que queda es fijar el disipador con dos tornillos principales, para lo cual se incluye un destornillador de alta calidad.
A pesar de su tamaño, el NH-D15 G2 es relativamente sencillo de manejar durante la instalación, gracias a su diseño más compacto en profundidad. No obstante, si tienes un chasis más pequeño o ajustado, deberás tener en cuenta la altura total de 168 mm para asegurarte de que encaje correctamente. Además, si usas módulos de RAM altos, el ventilador frontal puede moverse hacia arriba para darles espacio, aunque esto aumentará la altura total del disipador.
La pasta térmica NT-H1, incluida en el paquete, también es fácil de aplicar y asegura un excelente contacto térmico con la CPU. Una vez montado todo, el resultado es un disipador perfectamente centrado y seguro, con la confianza de que su diseño optimizado hará pleno contacto con el IHS de tu CPU, dependiendo de la variante que hayas elegido (G2, HBC o LBC).
Rendimiento Noctua NH-D15 G2
| Componente | Descripción |
| GPU | ASUS ROG RTX 4070Ti SUPER |
| CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
| MOTHERBOARD | ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO |
| PSU | FSP HYDRO PTM X PRO |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | Corsair MP600 |
| Refrigeración | Noctua NH-D15 G2 |
Para comprobar su rendimiento vamos a realizar pruebas tanto en cargas totales de trabajo propias del sector profesional como pruebas gaming. Todo en una habitación con temperatura ambiente de 24 grados y siendo una caja abierta como es una openbechtable.
El Noctua NH-D15 G2 demuestra ser una de las opciones más silenciosas del mercado, incluso bajo máxima carga. Durante las pruebas, el disipador mantuvo un nivel de ruido excepcionalmente bajo, registrando apenas 24.8 dBA con los ventiladores funcionando a plena potencia. Esto lo convierte en una opción ideal para aquellos usuarios que buscan un sistema eficiente pero también agradable en términos de acústica, ya que incluso en situaciones de estrés extremo, como sesiones intensas de gaming o uso profesional con altas cargas, apenas notarás su presencia.
En cuanto a las temperaturas, los resultados son igualmente impresionantes. En reposo, el disipador mantiene la CPU a un promedio de 41.9 °C, mientras que bajo carga máxima alcanza picos de solo 79.8 °C, con un promedio de 76.9 °C. Estas cifras colocan al NH-D15 G2 como una solución térmica de referencia, especialmente para sistemas con procesadores de alto rendimiento. En gaming, las temperaturas promedio rondan los 52.9 °C, mostrando que no solo es eficiente en términos de disipación, sino también estable y confiable.
Conclusiones Noctua NH-D15 G2
El Noctua NH-D15 G2 se presenta como una evolución digna de uno de los disipadores más icónicos del mercado. Noctua ha logrado mantener todo aquello que convirtió al NH-D15 en un referente mientras introduce mejoras en compatibilidad, diseño y rendimiento. Sus tres variantes (G2 normal, HBC y LBC) aseguran una adaptabilidad sobresaliente para diferentes tipos de CPU, desde procesadores AMD de superficie plana hasta Intel con IHS más cóncavos. Esta flexibilidad es una gran ventaja, aunque también puede complicar la elección para algunos usuarios, dependiendo de sus necesidades específicas.
En términos de rendimiento, el NH-D15 G2 es simplemente excepcional. Su capacidad para mantener temperaturas bajas incluso en situaciones de máxima carga, junto con niveles de ruido casi imperceptibles, lo convierten en una solución de refrigeración de aire premium. Si bien no logra superar a algunas soluciones líquidas de gama alta en pruebas extremas, su diseño de doble torre con ventiladores optimizados lo coloca al nivel de disipadores de aire y líquidos de su rango de precio. Además, su facilidad de instalación y la calidad de los materiales refuerzan la confianza de que este producto está diseñado para durar.
Sin embargo, no es un producto perfecto. Su precio, que ronda los 150 €, puede resultar un obstáculo para muchos, especialmente considerando que la competencia ofrece opciones similares a un costo más accesible. Aun así, el NH-D15 G2 sigue siendo una opción de referencia para quienes buscan lo mejor en refrigeración por aire sin comprometer el rendimiento o la calidad. En definitiva, si puedes permitirte el gasto, el NH-D15 G2 es una inversión que difícilmente te defraudará.
Nuevo rey de la refrigeración por aire: Noctua NH-D15 G2
El Noctua NH-D15 G2 es una actualización que mantiene la esencia del modelo original, mejorando compatibilidad, rendimiento y diseño. Con su construcción premium, ventiladores rediseñados y opciones específicas para diferentes tipos de CPU, ofrece un equilibrio perfecto entre bajas temperaturas y un funcionamiento silencioso. Aunque su precio elevado puede ser un punto en contra, sigue siendo una de las mejores opciones para quienes buscan la máxima calidad en refrigeración por aire.
- Excelente rendimiento térmico y acústico.
- Construcción premium con materiales de alta calidad.
- Compatibilidad con una amplia variedad de sockets.
- Tres variantes para adaptarse a diferentes tipos de CPU.
- Fácil instalación gracias al sistema SecuFirm2+.
- Precio elevado en comparación con la competencia.
- Diseño estético algo básico y sin opciones de personalización.
- Tamaño considerable que puede limitar su uso en chasis compactos.
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Personalización
- Facilidad de montaje
