Hoy nos sumergimos en el universo de las T-Force Delta RGB DDR5. Unos módulos que combinan un diseño espectacular con una frecuencia de vértigo de 6000 MHz. Con luces que iluminan tu setup y un rendimiento diseñado para romper barreras. Estas memorias no solo están aquí para acompañar a tu PC, están aquí para liderar la carga. En un mundo donde los FPS y la velocidad son reyes, las T-Force Delta prometen ser la chispa que enciende tu próximo nivel.
| Característica | Especificación |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Frecuencia | 6000 MHz |
| Capacidades | 32 GB (2×16 GB) / 64 GB (2×32 GB) |
| Latencias | CL30 / CL38 |
| Voltaje | 1.25 V – 1.35 V |
| Compatibilidad | Intel XMP 3.0 / AMD EXPO |
| Formato | 288-pin DIMM |
| Disipador | Aluminio de alta calidad, colores negro y blanco |
| Iluminación RGB | Iluminación ultraancha de 120°, compatible con: |
| ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion, | |
| ASROCK Polychrome, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ | |
| Tecnologías avanzadas | ECC On-Die, PMIC integrado |
| Dimensiones | 144.2 x 46.1 x 7 mm |
| Benchmarks destacados | Rendimiento óptimo en AMD Ryzen (6000 MHz) |
Embalaje
El embalaje de las memorias T-Force Delta RGB DDR5 de 6000 MHz está diseñado para proteger y exhibir el producto de manera efectiva. Se presenta en una caja de cartón resistente que muestra imágenes del módulo de memoria. En el mismo destaca sus principales características, como la iluminación RGB y la velocidad de 6000 MHz. En el interior, los módulos están asegurados en un molde de plástico transparente que los mantiene en su lugar. Este evita movimientos durante el transporte y protegiéndolos de posibles daños.
Diseño
Las memorias T-Force Delta RGB DDR5 de 6000 MHz destacan por un diseño inspirado en aviones sigilosos, ofreciendo una estética moderna y agresiva. Sus dimensiones son 46,1 mm de alto, 144,2 mm de largo y 7 mm de ancho. Por lo que pueden integrarse fácilmente en la mayoría de las configuraciones de PC.
El disipador de calor está fabricado en aluminio de alta calidad, proporcionando una eficiente disipación térmica. Este disipador presenta una forma geométrica limpia y está disponible en colores negro y blanco, permitiendo a los usuarios elegir según sus preferencias estéticas.
Una de las características más destacadas es su iluminación RGB ultraancha de 120°, que ofrece efectos de luz vibrantes y personalizables. Esta iluminación es compatible con diversos programas de sincronización, como ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync y BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, facilitando la integración y sincronización con otros componentes RGB del sistema.
Especificaciones
Las memorias T-Force Delta RGB DDR5 de 6000 MHz están disponibles en configuraciones de 32 GB (2×16 GB) y 64 GB (2×32 GB), ideales para entusiastas que buscan alto rendimiento. Ofrecen una frecuencia de 6000 MHz, con latencias CL30 y CL38, dependiendo del modelo, y un voltaje de operación que varía entre 1.25 V y 1.35 V según la configuración. Están diseñadas en el formato estándar de 288-pin DIMM, propio de las memorias DDR5, y son compatibles con las tecnologías de overclocking Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, garantizando un ajuste rápido y seguro tanto para plataformas Intel como AMD.
Entre sus características técnicas, destacan el ECC On-Die, que asegura mayor estabilidad al corregir errores internamente, y el PMIC integrado, que optimiza la gestión de energía. La iluminación RGB ultraancha de 120° agrega un toque estético personalizable, con compatibilidad para los principales programas de sincronización de placas base como ASUS Aura Sync y MSI Mystic Light. Estas memorias no solo combinan potencia y eficiencia, sino que también ofrecen una estética moderna y personalizable, siendo una opción premium para PC de alto rendimiento.
Benchmarks y overclock
Para las pruebas hemos elegido nuestro equipo base con Ryzen, pues 6000 MHz es el punto dulce para estos equipos. Además, hemos probado 2 posibilidades, stock con perfil EXPO y overclock.
| Componente | Descripción |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 FE |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| MOTHERBOARD | ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO |
| PSU | FSP HYDRO PTM X PRO 1000 W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | EKWB MLC 240 |
Como me esperaba, la mejor solución para AMD son los 6000 MHz a los que llegan perfectamente estas T-FORCE DELTA RGB DDR5. Las pruebas con overclock han medido un aumento del ancho de banda en copia, lectura y escritura, pero con un aumento notable de la latencia. Todo debido a que se activa el divisor 2:1 con la disminución de rendimiento. Por lo que a priori tenemos unas memorias perfectas para Ryzen aunque podemos jugar con las latencias bajándolas aún más para lograr mejorar su rendimiento, ese debería ser nuestro objetivo en caso de buscar más.
Conclusiones
Las T-Force Delta RGB DDR5 de 6000 MHz destacan por su diseño atractivo y funcional. Inspiradas en aviones sigilosos, presentan una estética agresiva con un disipador de aluminio de alta calidad, disponible en negro y blanco. Su iluminación RGB ultraancha de 120° es un punto fuerte, ofreciendo efectos personalizables y compatibilidad con los principales softwares de sincronización, lo que las convierte en una excelente opción para setups que buscan combinar estilo y rendimiento.
En términos de especificaciones, estas memorias están diseñadas para alto rendimiento, con opciones de 32 GB y 64 GB, latencias ajustadas (CL30 y CL38), y soporte para overclocking mediante Intel XMP 3.0 y AMD EXPO. Incorporan tecnologías avanzadas como ECC On-Die para mayor estabilidad y un PMIC integrado que optimiza la gestión energética. Estas características las hacen ideales para entusiastas que buscan equilibrio entre potencia, eficiencia y estética.
Los benchmarks confirman que los 6000 MHz son el punto óptimo para plataformas AMD Ryzen, ofreciendo un rendimiento sobresaliente en modos stock y con perfiles EXPO. Aunque el overclocking mejora el ancho de banda, puede aumentar la latencia debido al divisor 2:1. Sin embargo, ajustando las latencias manualmente se pueden obtener resultados aún mejores, posicionando a estas memorias como una opción premium para usuarios que buscan maximizar el rendimiento de sus equipos.
T-Force Delta RGB DDR5 6000 MHz: Potencia, Estilo y Rendimiento en Memorias de Última Generación
Las T-Force Delta RGB DDR5 6000 MHz son una excelente opción para entusiastas y gamers que buscan un equilibrio entre alto rendimiento, estabilidad y diseño atractivo. Sus frecuencias impresionantes, latencias ajustadas, y compatibilidad con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO las hacen ideales tanto para plataformas Intel como AMD. Además, la iluminación RGB personalizable añade un toque de estética único para setups modernos. Aunque su precio puede ser elevado, el rendimiento y las características premium justifican la inversión para sistemas de alto nivel.
- Alto rendimiento: Frecuencia de 6000 MHz con capacidad de overclock a 6400 MHz, ideal para tareas exigentes y juegos de última generación.
- Baja latencia
- Diseño premium
- Compatibilidad con AMD EXPO
Contras
- Precio algo elevado
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Compatibilidad y Overclocking
ASUS ROG presenta su BRUTAL DOCK de 260W 🔥 | Gamescom 2026 #Shorts
