La MSI MEG Z890 ACE se presenta como una de las opciones más ambiciosas para quienes buscan maximizar el rendimiento. Aprovechando las ventajas del nuevo chipset Z890 y con un enfoque en la estabilidad y eficiencia energética. Esta placa base está dirigida a entusiastas y usuarios que necesitan llevar sus sistemas al límite. Con conectividad avanzada, soporte para memorias DDR5 de alta velocidad y un diseño optimizado de VRM. La Z890 ACE apuesta por consolidarse en el sector de alta gama, donde cada detalle cuenta para exprimir al máximo cada componente.
El embalaje de la MSI MEG Z890 ACE es robusto y transmite una sensación de calidad desde el primer momento. Destaca con sus gráficos y un diseño elegante que refleja el enfoque premium de esta placa base. Dentro de la caja, cada componente está perfectamente organizado y protegido, asegurando que todo llegue en óptimas condiciones para el usuario.
En cuanto a los accesorios, MSI ha incluido una variedad de elementos prácticos. Además de la antena Wi-Fi y un pendrive USB con los controladores, encontramos cables SATA, un cable para el panel frontal, extensiones para iluminación RGB, y dos cables termistores para monitoreo de temperatura. También incluye herramientas como clips y un removedor para facilitar la instalación de unidades M.2. Por último tenemos una guía rápida de instalación y la documentación reglamentaria.
La MSI MEG Z890 ACE destaca por su diseño visual sofisticado, pensada para entusiastas que buscan tanto rendimiento como estética. La placa combina un esquema de colores en negro y dorado, resaltado con detalles en iluminación RGB. Estos aportan un toque de personalización y estilo. Sus disipadores de gran tamaño y formas geométricas no solo mejoran la estética, sino también la eficiencia de la refrigeración. Mientras que el dragón emblemático de MSI aporta una identidad visual distintiva.
Slots RAM
La MSI MEG Z890 ACE está equipada con cuatro ranuras DIMM que soportan memoria DDR5, permitiendo configuraciones dual channel. Estas ranuras ofrecen soporte para frecuencias de overclocking superiores a 9200 MT/s, impresionante rendimiento y capacidad de respuesta en tareas intensivas. Con una capacidad máxima de 192 GB, esta placa base está preparada para aprovechar las últimas tecnologías de memoria. Ofrece al usuario la flexibilidad de actualizar o expandir la memoria según sus necesidades.
RGB en la MSI MEG Z890 ACE
La MSI MEG Z890 ACE ofrece amplias opciones de conectividad RGB para personalizar y sincronizar la iluminación de todo el sistema. La placa incluye puertos ARGB (Addressable RGB) y RGB tradicionales. Con lo que podrás conectar una variedad de dispositivos y tiras LED compatibles para una iluminación controlada de manera individual o en grupo. Con el software de MSI Mystic Light, los usuarios pueden gestionar fácilmente los efectos de iluminación, colores y patrones en cada puerto. Así crearás una estética única y coordinada en todo el equipo.
Boton encendido y QLED
La MSI MEG Z890 ACE incorpora características prácticas que facilitan el diagnóstico y el control del sistema, empezando por un botón de encendido integrado en la propia placa, ideal para usuarios que realizan pruebas fuera de un chasis o entusiastas del overclocking que necesitan acceso rápido a los controles principales.
Además, cuenta con un sistema de LEDs de boot que ayudan a identificar problemas durante el arranque. Estos LEDs indican el estado de los componentes clave (CPU, DRAM, VGA y BOOT) y permiten localizar rápidamente cualquier fallo en el proceso de inicio, facilitando el diagnóstico y resolución de problemas.
Por último, el QLED es una pantalla LED en la placa que muestra códigos de error y mensajes detallados sobre el estado del sistema. Este display es especialmente útil para usuarios avanzados, ya que proporciona información precisa sobre fallos específicos, ayudando a resolver problemas complejos de manera rápida y eficiente.
Conectividad
La MSI MEG Z890 ACE viene equipada con conectividad de alta gama para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. En términos de conexión LAN, cuenta con un puerto Marvell AQC113CS de 10 Gbps, ideal para aprovechar al máximo las líneas de fibra más potentes y trabajos que requieren alta velocidad de red. Además, incluye Wi-Fi 7, la última generación de conectividad inalámbrica, que ofrece mayor velocidad, menor latencia y una conexión más estable, incluso en entornos saturados. Para completar su conjunto de opciones de conectividad, la placa base incorpora Bluetooth 5.4, que facilita la conexión de dispositivos periféricos con mejor eficiencia energética y mayor alcance.
Almacenamiento
La MSI MEG Z890 ACE ofrece una solución de almacenamiento de alta velocidad y gran capacidad, ideal para usuarios avanzados y entusiastas. La placa cuenta con una ranura M.2 Gen 5 x4, que permite velocidades de hasta 128 Gbps. Perfecto para unidades SSD de última generación que demandan transferencias ultrarrápidas. Además, incluye cuatro ranuras M.2 Gen 4 x4, cada una con una velocidad de hasta 64 Gbps, lo que permite configuraciones de almacenamiento de distinto tipo manteniendo un alto rendimiento. También ofrece cuatro puertos SATA a 6 Gbps, compatibles con unidades de almacenamiento tradicionales, proporcionando opciones adicionales de expansión.
Slots PCI-E
La MSI MEG Z890 ACE está equipada con ranuras PCIe de última generación, pensadas para maximizar el rendimiento de tarjetas gráficas y otros componentes de expansión. Cuenta con dos ranuras PCIe 5.0 x16, que ofrecen un ancho de banda excepcional, ideal para tarjetas gráficas de alta gama. Además, incluye una ranura PCIe 4.0 x4, perfecta para otras tarjetas de expansión como controladoras de almacenamiento o tarjetas de red adicionales.
La MSI MEG Z890 ACE incluye el sistema EZ PCIe Release, un mecanismo de liberación mediante botón físico de fácil acceso que permite extraer cualquier tarjeta PCIe con un solo toque. Este diseño facilita enormemente la actualización de la GPU o de otro dispositivo compatible, agilizando el proceso y mejorando la experiencia del usuario. Con solo presionar este botón, la tarjeta se libera de forma segura y sencilla, evitando posibles daños en la placa o en el propio componente al intentar retirarlo manualmente.
Sonido
La MSI MEG Z890 ACE cuenta con un sistema de audio de alta fidelidad gracias a su tecnología Audio Boost 5 HD, que proporciona una calidad de sonido envolvente y nítida. Este sistema incluye un procesador de audio dedicado, acompañado de un DAC y amplificador ESS, un sonido más inmersivo, ideal para juegos, música y películas. Con soporte para audio de 8 canales (7.1), esta placa base asegura una experiencia auditiva rica en detalles.
Puertos USB internos
La MSI MEG Z890 ACE está equipada con una amplia variedad de puertos USB internos, pensados para ofrecer múltiples alternativas y capacidad al usuario. Incluye conectores USB 3.2 Gen 2×2 Type-C para el panel frontal, lo que permite alcanzar velocidades de hasta 20 Gbps en dispositivos compatibles. También cuenta con puertos USB 3.2 Gen 1 y Gen 2 para el panel frontal, facilitando la conectividad con dispositivos de gama alta directamente desde el chasis. Además, dispone de varios puertos USB 2.0, que resultan útiles para conectar periféricos adicionales como controladores de iluminación, ventiladores o dispositivos de entrada.
Conexiones externas
La MSI MEG Z890 ACE está equipada con una amplia gama de puertos externos para cubrir todas las necesidades de conectividad. En su panel trasero, cuenta con puertos USB 3.2 Gen 2×2 Type-C de hasta 20 Gbps y USB 3.2 Gen 2 Type-A y Type-C de 10 Gbps, brindando transferencias ultrarrápidas para dispositivos de alta velocidad. También incluye varios puertos USB 2.0 para conectar periféricos como teclados, ratones o dispositivos de menor ancho de banda.
En cuanto a conectividad de video, la placa dispone de un puerto HDMI, lo que permite una salida de video directa en caso de usar gráficos integrados en la CPU. También está equipada con un puerto LAN de 10 Gbps para una conexión de red por cable estable y de alta velocidad, junto con conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para opciones inalámbricas avanzadas.
Además, incluye puertos de audio de alta calidad y una salida S/PDIF óptica. Estos aseguran una experiencia de sonido envolvente y nítida, ideal para usuarios que buscan una calidad de audio superior.
VRM
La MSI MEG Z890 ACE cuenta con un VRM de diseño avanzado de 24+2+1 fases de energía, optimizado para ofrecer un suministro de energía estable y eficiente, pensado para usuarios que desean overclockear sus sistemas y maximizar el rendimiento. Este VRM está respaldado por pads térmicos de alta conductividad de 9 W/mK, que ayudan a mantener la temperatura bajo control incluso en cargas elevadas. Además, incorpora un sistema de refrigeración con aletas onduladas (Wavy Fin Design) y un heat-pipe de contacto directo, lo que asegura una disipación térmica rápida y efectiva.
Benchmarks MSI MEG Z890 ACE
Debajo os dejo el equipo completo de pruebas con el que hemos realizado los benchmarks.
| Componente | Descripción |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 FE |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285K |
| MOTHERBOARD | MSI MEG Z890 ACE |
| PSU | FSP HYDRO PTM X PRO 1000W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | MSI MAG CORELIQUID I360 WHITE |
Productividad
En las pruebas sintéticas realizadas para productividad hemos incluido Cinebench R24, Geekbench 6, Aida64, CPU-Z, BLENDER y 7-ZIP. Las pruebas abarcan diferentes escenarios que pueden orientaros y comparar con vuestros equipos actuales el rendimiento que podéis obtener.
Está claro que el rendimiento del Intel Ultra 9 285K es muy bestia, sobresaliendo en todas las pruebas, salvo en algunas como son las memorias. La MSI MEG Z890 ACE es capaz de exprimir el rendimiento aún darnos más de esta CPU de última generación. Sin embargo, no puede hacer magia con la controladora de memoria y los resultados en estos campos como la latencia y compresión lastran su rendimiento.
Gaming
Para las pruebas gaming hemos obtado por ya algunas muy conocidas como son 3DMARK CPU BENCHMARK y TIMESPY. Estas pruebas os permitirán comprender el rendimiento obtenido con la MSI MEG Z890 ACE más claramente.
Lo mismo sucede en el apartado para juegos, donde lo habitual es que con hasta 8 la MSI MEG Z890 ACE desempeñe el mejor de los rendimientos. En este sentido, las memorias no lastran su rendimiento logrando superar a la gen 14 de Intel. Y eso que aún no hemos realizado overclock donde podríamos incrementar ligeramente esta puntuación.
BIOS
La BIOS de la MSI MEG Z890 ACE está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y completa, adaptándose tanto a entusiastas como a principiantes. Con una interfaz gráfica moderna y bien organizada, permite ajustar cada parámetro de rendimiento, desde overclocking hasta la configuración de ventiladores y ajustes de memoria.
Para los usuarios menos experimentados, la placa cuenta con el EZ Mode, un modo simplificado que agrupa las configuraciones básicas y esenciales en un solo panel, facilitando la personalización sin necesidad de conocimientos avanzados. Este modo permite ver y ajustar aspectos clave como la velocidad de los ventiladores, el orden de arranque, la información del sistema y el estado de los componentes de un vistazo. Además, incluye perfiles de rendimiento preconfigurados para optimizar el sistema con un solo clic, brindando una experiencia accesible y potente.
Conclusiones MSI MEG Z890 ACE
La MSI MEG Z890 ACE se consolida como una de las mejores opciones para aquellos que buscan una placa base de gama alta. Te permitira exprimir al máximo los procesadores Intel de última generación. Su diseño robusto, acompañado de un VRM avanzado y un sistema de refrigeración eficiente, garantiza una estabilidad excepcional incluso en situaciones de overclocking intensivo. Además, la combinación de conectividad LAN de 10 Gbps, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 te otorga lo mejor en conectividad del momento para exprimir tu lado profesional o gaming.
En términos de conectividad y almacenamiento, esta placa base ofrece múltiples ranuras PCIe 5.0 y M.2, preparadas para soportar las tecnologías de almacenamiento y expansión más rápidas. Esto, junto a un sistema de audio de alta calidad, asegura que la experiencia de usuario sea completa en todos los sentidos. Por lo que esta cubierto desde el rendimiento extremo hasta el entretenimiento multimedia. Hacemos mención de novedades como el sistema EZ PCIe Release facilita el cambio de componentes, haciendo que la actualización del sistema sea una tarea sencilla y segura.
Para aquellos usuarios que prefieren el ecosistema AMD, una alternativa interesante es la MSI MEG X870E ACE. Con el chipset X870E, esta placa base ofrece un rendimiento comparable y cuenta con características similares, como soporte para DDR5, Wi-Fi 7 y ranuras PCIe 5.0. La MEG X870E ACE es una opción sólida para quienes desean una plataforma de alto rendimiento en procesadores AMD, manteniendo el nivel de calidad y funcionalidad que distingue a la línea MEG de MSI.
La gama alta de MSI por excelencia
La MSI MEG Z890 ACE es una placa base de gama alta que cumple con las expectativas de los entusiastas que buscan máximo rendimiento y estabilidad en sus sistemas. Con un diseño premium, un VRM de 24+2+1 fases para overclocking estable y opciones de conectividad avanzada como Wi-Fi 7 y LAN de 10 Gbps, esta placa está preparada para afrontar cualquier desafío. Además, sus múltiples ranuras PCIe 5.0 y M.2 Gen 5 ofrecen la flexibilidad y velocidad necesarias para componentes de última generación, mientras que el sistema EZ PCIe Release facilita las actualizaciones. Sin duda, una opción ideal para aquellos que buscan rendimiento extremo y durabilidad.
- Rendimiento extremo: Equipado con un VRM de 24+2+1 fases, ideal para overclocking y cargas de trabajo intensivas.
- Conectividad avanzada: Incluye Wi-Fi 7, LAN de 10 Gbps y Bluetooth 5.4 para conexiones rápidas y estables.
- Almacenamiento de alta velocidad: Soporta PCIe 5.0 y M.2 Gen 5, lo que permite velocidades de transferencia ultrarrápidas.
- Diseño premium y robusto: Esquema de colores en negro y dorado con disipadores de gran tamaño para una refrigeración eficiente.
- EZ PCIe Release: Facilita la extracción de tarjetas PCIe, mejorando la experiencia de actualización de componentes.
- Precio elevado: Su enfoque premium y características avanzadas pueden hacerla inaccesible para presupuestos ajustados.
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Conectividad
- Puertos y ampliación
