Cuando hablamos de tarjetas gráficas de alto rendimiento, pocos modelos logran destacar tanto como la MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. Esta bestia del gaming no solo representa la gama más premium de MSI. También eleva las especificaciones base de NVIDIA a un nuevo nivel con su impresionante sistema de refrigeración Hyper FROZR. Además, posee una iluminación RGB Mystic Light y un diseño industrial que no pasa desapercibido. Después de varias semanas poniéndola a prueba en los títulos más exigentes y cargas de trabajo intensivas, llegó el momento de descubrir si esta tarjeta justifica su posición en la élite del mercado gaming.
Diseño y embalaje de la MSI RTX 5090 SUPRIM SOC
MSI ha cuidado cada detalle del embalaje de la RTX 5090 Suprim SOC. La presentación incluye una caja minimalista, principalmente en blanco, con tonos plateados en detalles geométricos que reflejan el diseño premium del producto. El logo Suprim destaca en el centro con un elegante degradado de azul a morado. Mientras tanto, el distintivo verde de NVIDIA RTX equilibra la estética. La caja es robusta y cuenta con protección interior de espuma de alta densidad. Esto mantiene segura esta tarjeta de gama alta durante el transporte.
El disipador de la RTX 5090 Suprim SOC presenta el nuevo sistema Hyper FROZR, que integra StormForce Fan con siete aspas optimizadas para flujo de aire silencioso. Incorpora una cámara de vapor avanzada. Esta transfiere el calor directamente desde la GPU y VRAM hacia los 11 heat pipes de cobre. Su diseño incluye aletas antivibraciones 2.0 y tecnología Wave Curved 4.0 para reducir ruido y optimizar el flujo de aire. El sistema mantiene su grosor de 3.5 slots y su robusta placa trasera. Aún así, ahora posee una eficiencia térmica superior gracias a estas mejoras en su arquitectura de enfriamiento. Por supuesto tenemos el selector de rendimiento, para un modo más silencioso y otro mas rendimiento.
El backplate de la RTX 5090 Suprim SOC destaca por su diseño brushed metal en aluminio plateado con un acabado cepillado que le da un toque premium. La placa trasera no es solo estética: incorpora ventilaciones estratégicas en la zona derecha con un patrón diagonal junto al logo Suprim. Estas ayudan a la disipación del calor generado por los componentes traseros de la PCB. El diseño mantiene un aspecto minimalista, pero fuerte, con los tornillos a la vista que añaden ese toque industrial característico de la serie Suprim.
Salidas de video
Nos movemos a las salidas de video donde encontraremos un HDMI 2.1b y 3 Displayport 2.1b, con lo que se incrementa la capacidad con respecto a la generación anterior.
En primer lugar, los puertos DisplayPort soportan resolución 4K 480 Hz o 8K 165 Hz con DSC, así como UHBR20 y HDCP 2.3. En segundo lugar, el puerto HDMI soporta también 4K 480 Hz, así como 8K 120 Hz con DSC, VRR y HDR.
Evolución del diseño en la RTX 5090 Suprim SOC
La nueva generación del sistema de refrigeración viene con mejoras. Los ventiladores StormForce son realmente silenciosos y empujan un 14.7% más de aire. Además, su presión aumenta un 31.1% respecto al modelo anterior, todo esto mientras mantienen una sonoridad de solo 24 dBA. La cámara de vapor también ha dado un salto considerable. Ahora tiene 9 mm de grosor, aprovechando cada milímetro para extraer el calor de la GPU. Los heatpipes cuadrados también maximizan el contacto con la cámara de vapor.
Y luego está la revolución en el diseño de las aletas. MSI se ha pasado al siguiente nivel con su Wave Curved 4.0 y el Air Antegrade Fin 2.0. No son solo nombres curiosos: logran un 4% más de flujo de aire en las zonas onduladas y otro 3% extra donde están las aletas antegrado. Es como si hubieran cogido todo lo que aprendieron con las RTX 20, 30 y 40, y lo hubieran llevado al siguiente nivel. El resultado es una tarjeta que se mantiene fresca incluso cuando la exprimimos al máximo.
MSI ha implementado un nuevo sistema de conectores bicolor para su serie 50. Estos reemplazan los adaptadores negros tradicionales por unos amarillo-negro (1-to-3 y 1-to-4). Esta mejora está diseñada específicamente para los modelos de alta gama como el SUPRIM, LIQUID y GAMING TRIO. El diseño bicolor no es solo estético: el amarillo indica la temperatura y ofrece una resistencia térmica hasta 19% superior. Esto ayuda a prevenir daños por sobrecalentamiento. Además, asegura una instalación más segura, especialmente considerando el alto consumo de energía de estas tarjetas, que pueden alcanzar los 600W en modo gaming.
DLSS 4
La RTX 5090 Suprim SOC da un salto cualitativo con DLSS 4 al reemplazar las redes CNN por el modelo Transformer. Esta tecnología duplica la capacidad de procesamiento visual. Este cambio fundamental permite generar imágenes más nítidas y estables, reduciendo significativamente problemas como el ghosting o el parpadeo de texturas. El sistema es especialmente notable en las RTX 50. Estas incorporan Multi Frame Generation, capaz de generar tres fotogramas por IA por cada uno procesado.
La actualización beneficia a todas las generaciones RTX con mejoras específicas. Las series 20 y 30 obtienen mejor calidad en Super Resolution, Ray Reconstruction y DLAA. Mientras tanto, las RTX 40 mejoran su Frame Generation con un 10.4% más de rendimiento y un 4.4% menos de uso de memoria. El modelo Transformer analiza cada píxel evaluando la importancia de cada elemento en pantalla. Esto permite una mejor comprensión de escenas complejas y una calidad visual superior en tiempo real.
NVIDIA Reflex 2
NVIDIA ha presentado Reflex 2, una evolución significativa de su tecnología para reducir la latencia en juegos. Esta nueva versión combina el modo Reflex Low Latency con Frame Warp, una tecnología desarrollada tras cuatro años de investigación que permite reducir el input lag hasta en un 75% comparado con no usar Reflex. La tecnología, que ya cuenta con decenas de millones de usuarios activos en más de 100 juegos, funciona permitiendo que la GPU deforme el fotograma renderizado según la última entrada del ratón justo antes de enviarlo a la pantalla.
GDDR7
La RTX 5090 Suprim SOC introduce la memoria GDDR7 con su arquitectura Blackwell. Implementa la tecnología de señalización PAM3 (Pulse Amplitude Modulation), que permite un avance sustancial en el diseño de memoria de alta velocidad. La RTX 5090 incorpora memoria GDDR7 a 28 Gbps, alcanzando un ancho de banda máximo de 1.792 TB/s. Mientras tanto, la RTX 5080 utiliza memoria GDDR7 a 30 Gbps logrando 960 GB/s.
La transición de la señalización PAM4 (usada en GDDR6X) a PAM3 en GDDR7 ofrece una mejor relación señal-ruido (SNR) y duplica los canales independientes. Esta nueva arquitectura incluye esquemas de ecualización avanzados, un sistema de reloj rediseñado y un entrenamiento I/O mejorado. Además, incorpora soporte para Enhanced CRC for RAS (Reliability, Availability, Serviceability), mejorando la eficiencia energética y el rendimiento en sistemas con restricciones de energía.
Tensor Cores 5 Gen
Los Tensor Cores de 5ª generación en la arquitectura Blackwell que dispone el chipset de la RTX 5090 Suprim SOC mantiene la compatibilidad con formatos anteriores (FP16, BF16, TF32, INT8, INT4). Además, añaden soporte para FP4 y FP6, junto con la segunda generación del Motor Transformer FP8. La mejora más significativa es el soporte para FP4. Este soporte reduce drásticamente el consumo de memoria de los modelos de IA generativa mientras mantiene la calidad.
El impacto es notable: modelos como FLUX.dev, que requieren 23GB de VRAM en FP16, ahora necesitan menos de 10GB con FP4. Esto se traduce en mejoras de rendimiento significativas. Por ejemplo, la RTX 5090 puede generar imágenes en 5 segundos usando FP4. En comparación, usa 15 segundos una RTX 4090 en FP16. Entonces, esta optimización permite que más modelos de IA generativa funcionen en una gama más amplia de tarjetas RTX.
RT Cores 4 Gen
Los Núcleos RT de 4ª generación de Blackwell mejoran significativamente el ray tracing. Duplican el rendimiento en pruebas de intersección rayo-triángulo, comparado con Ada. Incluyen un nuevo Motor de Intersección de Clusters de Triángulos y soporte para Esferas Lineales Barridas (LSS). Esta tecnología optimiza el renderizado de geometrías complejas, como pelo y hierba.
La tecnología Mega Geometry permite un ray tracing de alta fidelidad con sistemas de nivel de detalle (LOD) como Nanite de Unreal Engine 5. Introduce las Estructuras de Aceleración a nivel de Cluster (CLAS), que pueden manejar hasta 256 triángulos como unidades primitivas. Esto reduce drásticamente la carga de procesamiento en la construcción de BVH.
Para escenas con gran cantidad de objetos, se introduce la Estructura de Aceleración de Nivel Superior Particionada (PTLAS). Esta estructura permite actualizar selectivamente solo las partes de la escena que cambian entre fotogramas. Esto mejora significativamente el rendimiento en mundos grandes y dinámicos.
La tecnología Linear Swept Spheres (LSS) ofrece una solución hardware para renderizar pelo y elementos similares. En este caso, es 2 veces más rápida y requiere 5 veces menos VRAM que métodos anteriores como DOTS. Esta tecnología está disponible a través de APIs como DirectX 12, Vulkan y OptiX 9.0. Es compatible con todas las GPUs RTX desde Turing.
Codificadores/decodificadores NVENC
La RTX 5090 Suprim SOC dispone de la novena generación de NVENC en Blackwell ofrece una mejora del 5% en calidad para codificación AV1 y HEVC (BD-BR PSNR). Añade soporte para codificación H.264 y HEVC en formato 4:2:2. Destaca el nuevo modo AV1 Ultra High Quality (UHQ), que proporciona un 5% adicional de mejora en calidad. La RTX 5090 incorpora tres codificadores y dos decodificadores. Esto aumenta la velocidad de exportación un 50% respecto a la generación anterior y 4 veces comparado con la RTX 3090.
Las mejoras también incluyen el decodificador NVDEC de sexta generación. Este decodificador duplica la velocidad de decodificación H.264. Además, añade soporte para decodificación 4:2:2 en H.264 y HEVC. Además, Blackwell implementa DisplayPort 2.1b con un ancho de banda de hasta 80Gbps (UHBR 20). Esto permite resoluciones de 8K@165Hz y 4K@480Hz con compresión DSC.
Rendimiento
Empezamos comentando el equipo de pruebas, con el procesador más potente actualmente para juegos así como una placa base de alta gama. Todo para que la RTX 5090 SUPRIM SOC pueda darnos todo el potencial que actualmente puede desarrollar. Y por supuesto con una fuente de alimentación a la altura para los 600W teoricos que alcanza.
| Componente | Descripción |
| GPU | MSI RTX 5090 SUPRIM SOC |
| CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D |
| MOTHERBOARD | MSI MPG X870E CARBON WIFI |
| PSU | BE QUIET! DARK POWER 2 1500W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
Benchmarks sintéticos
Comenzamos con las pruebas sintéticas que nos pueden dar una idea de las mejoras implementadas en el nuevo chipset de NVIDIA. Y confirmamos que todo lo anunciado por NVIDIA en cuanto a rendimiento concuerda, estamos ante la nueva reina. Y no por poco, si no que se despega bastante sobre el resto de modelos, incluido la RTX 4090.
A cambio de este incremento de rendimiento también hemos visto subir su consumo. De stock la tarjeta si sitúa entre los 566-600W, no es de extrañar el tamaño de su disipador. Esto no significa que en juegos el rendimiento vaya a incrementarse de la misma forma. Tendremos que analizarlo más detenidamente.
Benchmarks juegos
Hemos querido comprobar su rendimiento con los juegos más demandantes del momento. Entre ellos hemos incluido Alan Wake 2, Indiana Jones, Cyberpunk 2077 y S.T.A.L.K.E.R 2. Todos ellos con los presets preconfigurados del juego en máxima calidad así como en el trazado de rayos. Por supuesto hemos activado DLSS 4 en los juegos que nos lo ha permitido con Frame Generation activado.
Es evidente que hay un mayor rendimiento en juegos, siendo la mayor diferencia en aquellos juegos donde podemos hacer uso de tecnologías como DLSS 4 con Frame Generation. Este es el caso de Cyberpunk 2077 donde vemos un incremento muy notable en los fps que nos llegan a nuestro monitor.
En los últimos juegos que se han lanzado hemos comprobado que no solo luce espectacular si no que la RTX 5090 SUPRIM SOC arrasa. En calidad ultra logramos unos meritorios 96 fps en 4K, 111 fps para 2K y 135 fps para 1080p en Indiana Jones. Un juego muy fluido en todas las dimensiones incluso para 4K donde disfrutar de las aventuras de Indi. El caso de S.T.A.L.K.E.R 2 es aún más exagerado, con unos meritorios 110 fps para 4K, 168 fps para 2K y 225 fps para 1080p.
Hay que decir que es evidente que para aprovechar los próximos monitores que alcanzan hasta los 600 Hz vamos a necesitar músculo. Juegos competitivos como PUBG, Overwatch o Fornite asi como Call of Duty MW.
Conclusiones MSI RTX 5090 SUPRIM SOC
Vemos ligeros cambios en el diseño exterior de uno de los modelos más altos concentrando las mejoras en ofrecer mejor rendimiento. No hablamos solo del chipset de la RTX 5090 SUPRIM SOC. Hablamos de mejoras importantes con un nuevo ventilador StormForce con mayor caudal y presión ofreciendo menor sonoridad. Con una cámara de vapor de mayor grosor o heatpipes cuadrados que se ajustan mejor al radiador al tener más contacto. Todo ello consigue que a máximo rendimiento el chipset se situé en 63 grados mientras que las memorias se mantienen por debajo de los 80 grados.
Hay que tener muy en cuenta su tamaño, no es una tarjeta que valga para cualquier torre. No en si porque quepa si no por el espacio que necesita para mantenerse ventilada. No podemos tener el espacio justo ya que eso entorpecería el flujo de aire. Lo que provocaría un aumento de la sonoridad y de las temperaturas, que como ya sabemos, disminuye su rendimiento.
Sobre su rendimiento no hay discusión, estamos ante la mejor tarjeta gráfica gaming del momento. No podemos obtener un rendimiento mejor en cualquier resolución, y ahora si podemos adentrarnos en los 8K. Tanto para juegos competitivos como para disfrutar de los mejores triple A del momento. Con trazado de rayos y técnicas como DLSS 4 o Frame Generation que promete bastante en futuras generaciones. O con NVIDIA Reflex 2, que mejora drásticamente la latencia en juegos en hasta un 75%.
En estos momentos no conocemos su precio pero viendo como se mueven los demás podemos esperar un precio cercano a los 3.000 euros. Un precio bastante elevado para el usuario medio, siendo una tarjeta destinada a jugadores exigentes. Sobre todo a aquellos que disponen de equipos de alto rendimiento con monitores de altas prestaciones actuales.
MSI RTX 5090 SUPRIM SOC, el nuevo rey viene bien renovado
La MSI RTX 5090 SUPRIM SOC se posiciona como la tarjeta gráfica más potente del mercado gaming en 2025, ofreciendo un rendimiento excepcional en 4K y 8K gracias a su memoria GDDR7, DLSS 4 y núcleos mejorados de 5ª generación, manteniendo temperaturas óptimas de 63°C bajo carga gracias a su sistema Tri Frozr renovado; sin embargo, su consumo de 600W, gran tamaño y precio estimado de 3.000€ la limitan al segmento entusiasta con configuraciones de alta gama.
- Rendimiento líder en todas las resoluciones, especialmente 4K/8K
- Sistema de refrigeración Tri Frozr eficiente (GPU a 63°C)
- DLSS 4 con modelo Transformer mejorado
- GDDR7 y nuevas generaciones de núcleos RT/Tensor
- Construcción premium y acabados de alta calidad
- Excelente para monitores de alta frecuencia
- Consumo muy elevado (566-600W)
- Precio estimado de 3.000€
- Requiere caja muy espaciosa
- Necesita fuente de alimentación potente
- Tamaño que puede limitar airflow en algunas cajas
- Orientada solo al segmento enthusiast
- Rendimiento
- Refrigeración
- Consumo y energía
- Diseño y construcción
- Precio/rendimiento
