CORSAIR acaba de presentar el FRAME 4000D, su nueva caja para PC gaming. Este modelo viene a renovar una serie que ya ha vendido más de dos millones de unidades. Además, introduce el sistema FRAME, que promete cambiar la forma en que personalizamos nuestros equipos. La compañía apuesta por la flexibilidad total para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.
Un diseño que se adapta a ti
En primer lugar, el FRAME 4000D viene equipado con el sistema InfiniRail™. Este permite instalar ventiladores de hasta 200 mm en el frente y 140 mm en la parte superior. Por otro lado, ofrece tres lugares diferentes para colocar radiadores dobles de 360 mm. Como resultado, el flujo de aire mejora gracias a su panel frontal con diseño en Y.
La gestión de cables también ha sido rediseñada por completo. Ahora cuenta con un panel lateral interno que se puede quitar para facilitar la organización. También incluye ganchos y abrazaderas adicionales que ayudan a mantener todo en orden. Para los usuarios del ecosistema CORSAIR, hay un espacio dedicado para el concentrador iCUE LINK.
FRAME 4000D está pensada para el hardware más potente
La caja es más grande que su predecesora. Por lo tanto, puede albergar las tarjetas gráficas más recientes sin problemas. Asimismo, incluye un soporte especial que evita que estas se doblen con el tiempo. En cuanto al almacenamiento, puedes instalar dos discos duros grandes o cuatro SSD pequeños. Incluso puedes quitar las bandejas si necesitas más espacio para tu sistema de refrigeración líquida.
La conexión frontal es completa y moderna. Incluye dos puertos USB 3.2 Gen 1 y uno USB 3.2 Gen 2 tipo C. Lo mejor es que este panel se puede cambiar en el futuro cuando aparezcan nuevos estándares. El FRAME 4000D viene en dos colores: blanco o negro. También puedes elegir entre ventiladores normales RS120 PWM o modelos con luces RGB para darle más estilo a tu equipo.
La personalización va más allá del interior. CORSAIR ofrece paneles frontales opcionales en diferentes materiales y estilos. De esta manera, puedes adaptar el aspecto de tu PC según tus preferencias. Además, todos los componentes están diseñados para facilitar futuras actualizaciones.
Ya puedes encontrar el FRAME 4000D en la tienda oficial de CORSAIR y sus distribuidores autorizados. La marca ofrece dos años de garantía para mayor tranquilidad. Los precios varían según tu región y la configuración que elijas. Sin duda, este chasis representa un paso adelante en el diseño de cajas para PC, combinando flexibilidad, rendimiento y estilo en un solo producto.
Puedes seguir a HardwarePremium en FacebookTwitter (X)InstagramYoutube o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.
